Базовые конфигурации SprutCAM
Конфигурации SprutCAM 16
Экспресс
Наиболее простая конфигурация, фрезерная обработка только при постоянном уровне по Z.
Доступные операции: Выборка, Обработка отверстий, 2D контур, Обработка плоских участков, Вспомогательная операция.
Резка
Содержит операции для 2D фрезерования и резки. Подходит для программирования резки плоских листов фрезой, лазером, плазмой, гидроабразивом.
Доступные операции: 2D контур, Обработка отверстий, Резка, Резка 4D, Вспомогательная операция.
2.5x Фрезер
Изготовление деталей по чертежам. (Чертеж можно импортировать или создать во встроенном 2D CAD редакторе). Можно так же выбрать в качестве рабочего задания грани на импортированной 3D модели. Эта конфигурация не работает с поверхностями.
В комбинации с опцией "Токарь" можно использовать для программирования токарно-фрезерных станков.
Доступные операции: 2D контур, Обработка плоских участков, Обработка торцев, Обработка отверстий, Гравировка (без проецирования на деталь), Выборка, 2.5D Выборка, 2.5D Фрезерование плоских участков, 2.5D Обработка стенок, 2.5D контур, Обработка фасок, Резка 2D.
3x Фрезер базовый
Конфигурация для изготовления деталей на 3-осевом станке по 3D моделям. Решение для машиностроительных деталей с простыми по форме изогнутыми поверхностями.
Доступные операции:
Все операции из конфигурации 2.5x Фрезер: 2D контур, Обработка плоских участков, Обработка торцев, Обработка отверстий, Гравировка, Выборка, 2.5D Выборка, 2.5D Фрезерование плоских участков, 2.5D Обработка стенок, 2.5D контур, Обработка фасок, Резка 2D.
А так же: Черновая послойная, Черновая построчная, 3D контур, Чистовая послойная, Чистовая построчная, FBM обработка отверстий.
3x Фрезер продвинутый
Мощное решение для программирования 3-осевых станков. Изготовление деталей любой сложности на 3-осевом станке, включая детали сложной криволинейной формы, например ложементы, штампы, пресс-формы, формы для литья.
Доступные операции:
Все операции из конфигурации 3х Фрезер базовый:
2.5x Фрезер: 2D контур, Обработка плоских участков, Обработка торцев, Обработка отверстий, Гравировка, Выборка, 2.5D Выборка, 2.5D Фрезерование плоских участков, 2.5D Обработка стенок, 2.5D контур, Обработка фасок, Резка 2D, Черновая послойная, Черновая построчная, 3D контур, Чистовая послойная, Чистовая построчная, FBM обработка отверстий.
А так же: Морфинг, 3D смещение, 3D спираль, Чистовая построчная оптимизированная, Чистовая построчная комплексная, 5D по поверхностям (в 3D режиме), Операции по доработке: Карандашная и Подчистка углов.
Ротационная обработка
Программирование станков с 4‑й осью (3+1)
Доступные операции:
Все операции из конфигурации 3х Фрезер продвинутый:
2.5x Фрезер: 2D контур, Обработка плоских участков, Обработка торцев, Обработка отверстий, Гравировка, Выборка, 2.5D Выборка, 2.5D Фрезерование плоских участков, 2.5D Обработка стенок, 2.5D контур, Обработка фасок, Резка 2D, Черновая послойная, Черновая построчная, 3D контур, Чистовая послойная, Чистовая построчная, FBM обработка отверстий, Морфинг, 3D смещение, 3D спираль, Чистовая построчная оптимизированная, Чистовая построчная комплексная, 5D по поверхностям (в 3D режиме), Операции по доработке: Карандашная и Подчистка углов.
А так же: Черновая ротационная, Чистовая ротационная, Ротационная послойная, 4D контур, 4D по поверхностям, 4D Морфинг.
5x Фрезер
Полная конфигурация Спруткама для 5-осевых станков, в том числе с поддержкой TCPM.
Доступные операции:
Все операции из конфигурации Ротационная обработка:
2.5x Фрезер: 2D контур, Обработка плоских участков, Обработка торцев, Обработка отверстий, Гравировка, Выборка, 2.5D Выборка, 2.5D Фрезерование плоских участков, 2.5D Обработка стенок, 2.5D контур, Обработка фасок, Резка 2D, Черновая послойная, Черновая построчная, 3D контур, Чистовая послойная, Чистовая построчная, FBM обработка отверстий, Морфинг, 3D смещение, 3D спираль, Чистовая построчная оптимизированная, Чистовая построчная комплексная, 5D по поверхностям (в 3D режиме), Операции по доработке: Карандашная и Подчистка углов, Черновая ротационная, Чистовая ротационная, Ротационная послойная, 4D контур, 4D по поверхностям, 4D Морфинг.
А так же набор 5-осевых операций: 5D по поверхностям, 5D контур, 5D по сеткам, 5D резка.
Токарь
Конфигурация для токарных станков с полным набором технологических операций для токарной обработки.
Электроэрозия
Конфигурация содержит стратегии для 2-х и 4-х осевой электроэрозионной обработки.
Опции
Токарь
Словом "Токарь" мы называем как отдельную конфигурацию, так и опцию для фрезерных конфигураций. Здесь речь о втором варианте. Опция Токарь содержит тот же полный набор технологических операций для токарной обработки и в комбинации с фрезерной конфигурацией позволяет программировать токарно-фрезерные станки.
У Токаря есть две разновидности: Токарь ZXCY и Токарь ZXCYB. Второй отличается возможностью точения с использованием оси B.
Эта опция доступна для фрезерных конфигураций начиная с 2.5х Фрезер.
Таблица соответствия типа станка и конфигурации SprutCAM:
Станок |
Конфигурация |
Токарный Z X |
Токарь ZXCY |
Токарно-фрезерный Z X C (Y) |
2.5х Фрезер + Токарь ZXCY 3х Фрезер базовый + Токарь ZXCY 3х Фрезер продвинутый + Токарь ZXCY Ротационная обработка + Токарь ZXCY
5x Фрезер + Токарь XZCY
Токарно-фрезерный Z X C Y B |
5х Фрезер + Токарь ZXCYB |
Обработка с использованием противошпинделя поддерживается в "Токаре" по умолчанию, однако многоканальная обработка - отдельная опция и не включена в "Токарь" по умолчанию.
3+2 (индексная 5-осевая) обработка
Эта опция активирует использование локальных систем координат (вывод в УП команд g68.2 / cycle800 / plane spatial) и использование многоосевых подходов/отходов и переходов внутри операций.
Эта возможность по умолчанию поддерживается во всех фрезерных конфигурациях SprutCAM, начиная с 2.5х Фрезер, однако при установке и первом запуске программы эта опция выключена. Чтобы программировать 5-осевую индексную обработку, эту опцию потребуется один раз включить. При последующих запусках программы она останется во включенном состоянии. Сделано это специально, чтобы не засорять интерфейс программы ненужными параметрами при 3-осевой обработке.
Адаптивная SC
Адаптивная стратегия для черновой выборки. Полная справка
Многоканальная обработка
Опция активирует возможность многоканальной обработки с синхронизацией. Точки синхронизации может расставлять пользователь. Хорошо подходит для 2-х канальной обработки. При трех и более каналах работать будет сложнее.
Операция на основе текста УП
Эта опция активирует возможность использования операций на основе текста УП: "Операция на основе текста УП", "Токарная операция на основе текста УП".
Данные операции позволяют выполнить:
прямое управление симуляцией станка посредством G-кодов;
проверку и оптимизацию управляющей программы;
преобразование УП одной стойки в другую (для станков с идентичной кинематической схемой);
отладку работы собственного интерпретатора в процессе его создания.
Не поддерживается электроэрозионная обработка.
Наплавка
Опция, включающая в себя операции для программирования аддитивных технологий. Полная справка
Обработка дисковым инструментом
Группа операций предназначена для пиления и распиловки материалов типа дерева, камня и других подобных материалов дисковым инструментом. Полная справка
Интеграция с TeamCenter
Модуль интеграции предназначен для получения данных, требующихся в процессе формирования управляющей программы (УП) для станка с числовым программным управлением, из PLM-системы Teamcenter и передачи сформированной УП, списка технологических операций и ведомости инструмента, в PLM-систему после выполнения расчёта обработки изделия. Полная справка
Робот +
Позволяет программировать промышленных роботов в конфигурации SprutCAM для станков с ЧПУ. Полная справка
Сварка
Она реализует функционал автоматического расчета геометрии сварочного шва без привязки к конкретному типу сварки и оборудования. Полная справка
ModuleWorks (5D Pro)
Модуль позволяет создавать управляющие программы для 3, 4, и 5-ти координатных станков, а также промышленных роботов (последнее только в конфигурации SprutCAM Robot + 5D MW). Полная справка
Термическая обработка
Следующие операции доступны:
Лазерная термическая обработка;
Газоплазменная термическая обработка;
Кроме перечисленных базовых конфигураций SprutCAM может поставляться и в других конфигурациях, специализированных под конкретные потребности заказчика.
