Распиловка диском 2D
Операция предназначена для распиловки листовых материалов, плит. Интерфейс задания параметров и зон обработки схож с операцией 2D контур. В рабочем задании определяются контура (если исходные данные — плоский чертеж) или ребра модели (если исходные данные — 3D модель).
В первую очередь в рабочем задании определяются контура или ребра на 3D модели, вдоль которых будет строиться траектория перемещения диска. Для этого в графическом окне выбираются контура или ребра и добавляются в рабочее задание нажатием кнопки «Кривая». Точно также можно добавить элементы для обработки выбрав на 3D модели поверхность и нажав кнопку «Карман», после чего система автоматически добавит в качестве рабочего задания границы выбранной поверхности. Чтобы ограничить верхний и нижний уровни можно выделить на экране любой элемент геометрии, лежащий на нужном уровне и нажать кнопку «Верхний уровень», либо «Нижний уровень» соответственно.
При открытой вкладке «Рабочее задание» и заданных кривых также можно интерактивно выбрать направление движения инструмента и его расположение относительно кривых (слева/справа) кликнув левой кнопкой мыши в графическом окне по стрелкам на кривых.
Помимо этого в инспекторе свойств можно задать следующие параметры
Перебеги (overlap). Параметр отвечающий за выход пилы ниже уровня заготовки.
Отводы в углах. Параметр позволяет задавать расстояние по высоте, на котором будет происходить разворот инструмента при смене сторон обрабатываемого угла.
Острые углы. Параметр определяющий пределы значения угла, который считать острым и при обработке которого необходимо использовать отвод инструмента. На иллюстрации обход прямого угла (в первом случае значение острого угла установлено меньше 90 градусов, во втором — больше).
Режим пиления. Задается тип пиления - попутное, встречное, задней/передней стороной.
Попутное/встречное - обеспечивает соответствующий режим резания, При смене направления контура, пила развернется и будет касаться детали противоположной стенкой.
Задней/передней стороной - пила всегда касается детали указанной стороной пилы, вне зависимости от направления контура.
Перебеги в углах (+/-). Параметры, определяющие величину перебега для наружных и внутренних углов. Соответственно, Перебег в наружных углах (Outer corner overlap) – для внешних, Перебег во внутренних углах (Inner corner overlap) – для внутренних.
Слои. Определяет количество проходов инструмента. Может задаваться указанием количества слоев и рассчитывается автоматически исходя из значений верхнего и нижнего уровней обработки. Также может задаваться в мм или процентах от диаметра инструмента.
Верхний и нижний уровни детали. Определяют высоту обрабатываемой детали.
Чистовой проход по Z. В этом параметре задается величина припуска перед последним проходом.
Сортировка. При обработке по слоям после выполнения первого прохода по первому контуру производится переход к выполнению первого прохода по следующему контуру. Переход к выполнению второго прохода производится после того, как были обработаны все контура. При обработке по колодцам вначале выполняются все проходы вдоль первого контура, затем все проходы вдоль второго контура и т. д.
Минимизация холостых ходов. При включенном режиме движение вдоль заданных элементов производится, таким образом, чтобы суммарная длина холостых ходов была минимальна. В противном случае формирование переходов на холостых ходах производится согласно порядку определенному в окне «Рабочее задание».
Зигзаг. Инструмент опускается вниз слой за слоем и выполняет горизонтальные перемещения с чередующимся направлением.
Ориентация оси инструмента. Параметр позволяет определить ориентацию оси инструмента на любом участке траектории. Направление оси может быть фиксированным, по нормали к 4D и 5D поверхностям, а также по нормали к базовой поверхности. Следует отметить, что в отличии от обычной фрезы ось инструмента типа Saw blade не совпадает с осью его вращения.
