Распиловка диском 6D
Операция «6D Пиление» предназначена для распиловки как плоских, так и объемных деталей.
images/download/attachments/95427486/6D.png
Интерфейс задания параметров и зон обработки схож с операцией 5D контур.
В рабочем задании определяются контура или ребра на 3D модели, вдоль которых будет строиться траектория перемещения диска. Для этого в графическом окне выбираются контура или ребра и добавляются в рабочее задание нажатием соответствующей кнопки, определяющей тип выбранного объекта - «Ребро/Кривая», «5D Кривая», «Кривая наклона». Так как ребро может принадлежать двум смежным поверхностям, после его (ребра) определения в рабочее задание, следует уточнить, обработка какой из поверхностей будет производиться. Для этого в графическом окне кликнув левой кнопкой мыши на ребро можно менять поверхности, которым принадлежит ребро.
images/download/thumbnails/95427486/Side6D.png
При открытой вкладке «Рабочее задание» и заданных элементах также можно интерактивно выбрать направление движения инструмента кликнув левой кнопкой мыши в графическом окне по стрелкам на кривых.
images/download/thumbnails/95427486/Napr.png
Помимо этого в инспекторе свойств задаются следующие параметры.
  • Перебеги (overlap). Параметр отвечающий за выход пилы ниже уровня, определяемого рабочим заданием (ребром/кривой).
images/download/attachments/95427486/Overlap6D_Podp.png
  • Отводы в углах. Параметр позволяет задавать расстояние по высоте, на котором будет происходить разворот инструмента при смене сторон обрабатываемого угла.
images/download/thumbnails/95427486/Lift_6D.png
  • Острые углы определяющий пределы значения угла, который считать острым и при обработке которого необходимо использовать отвод инструмента. На иллюстрации обход угла (в первом случае значение острого угла установлено меньше 90 градусов, во втором — больше).
images/download/attachments/95427486/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D1%8B_6D_.png
  • Режим пиления. Задается тип пиления - попутное, встречное, задней/передней стороной.
    Попутное/встречное - обеспечивает соответствующий режим резания, При смене направления контура, пила развернется и будет касаться детали противоположной стенкой.
    Задней/передней стороной - пила всегда касается детали указанной стороной пилы, вне зависимости от направления контура.
images/download/attachments/95427486/PoVstr6D.png
  • Перебеги в углах (+/-). Параметры, определяющие величину перебега для наружных и внутренних углов. Соответственно Перебег в наружных углах (Outer corner overlap) – для внешних, Перебег во внутренних углах (Inner corner overlap) – для внутренних.
images/download/attachments/95427486/OverlapInOut_Eng.png
  • Угол отклонения. Параметры, определяющие величину угла отклонения боковой поверхности пилы от обрабатываемой поверхности.
images/download/attachments/95427486/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B.png
  • Угол опережения. Параметры, определяющие величину угла отклонения плоскости пилы от касательной к рабочему контуру в каждой точке траектории.
images/download/attachments/95427486/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5__%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B.png
