Операция Наплавка 3D
images/download/attachments/95427434/Cladding3DOperation.png
Аддитивная операция которая принимает 3D модель на вход. Она очень похожа на операцию Черновая послойная за исключением того что она работает снизу вверх. Она пересекает исходную модель плоскостью слой за слоем и генерирует траекторию для заполнения полученной в результате пересечения области для каждого уровня. Операция может использовать следующие стратегии заполнения области: Параллельными ходами и эквидистантными ходами.
По умолчанию если ничего не указано в рабочем задании вся деталь является моделью для обработки. Если вы хотите нарастить только локальный участок геометрии, то добавьте нужные поверхности в рабочее задание. Система автоматически заполняет верхний и нижний уровни обработки по заданной модели, однако всегда можно вручную ограничить верхний и нижний уровни. Можно выделить на экране любой элемент геометрии, лежащий на нужном уровне и нажать на кнопку "Верхний уровень", либо "Нижний уровень" соответственно. Также верхний и нижний уровни можно задать числовыми значениями в инспекторе свойств операции.
Помимо уровней в инспекторе свойств можно задать следующие параметры.
  • Стратегия обработки. Реализованы Параллельная и эквидистантная стратегии.
  • Угол ходов для параллельной стратегии. При включении опции Поворачивать угол между слоями, для каждого нового слоя он будет увеличиваться на 90 градусов.
  • Порядок проходов: Снаружи внутрь, Изнутри наружу или Зигзаг. Определяет порядок объединения проходов на одном уровне снаружи внутрь или наоборот. При выборе пункта Зигзаг порядок будет чередоваться от уровня к уровню.
  • Количество эквидистантных проходов при параллельной стратегии. Позволяет улучшить качество наружной поверхности, если задать количество большее 0.
  • Шаг прохода смещения позволяет задать дистанцию между проходами. Данный параметр доступен, если Количество эквидистантных проходов больше 1. Данный параметр имеет три значения: 1) мм; 2) % Ø (процент от диаметра инструмента); 3) % от Шага (процент об атрибута Шаг)
  • Шаг. Шаг между соседними строчками в текущих единицах измерения (мм, дюйм), либо в процентах от диаметра инструмента (наплавляемого пятна).
  • Зазор для предотвращения нахлеста. В случае когда выполняем проход вдоль замкнутой кривой для предотвращения наплавления слоев друг на друга в месте соединения начала и конца нужно оставить зазор приблизительно равный диаметру наплавляемого пятна.
  • Шаг в глубину. Определяет за сколько слоев нужно наплавить материал от нижнего уровня к верхнему. Этот шаг можно указать в текущих единицах (мм, дюйм), в процентах от рабочей длины инструмента, либо указать непосредственно количество слоев и шаг будет рассчитан автоматически.
  • Начальная глубина. Глубину самого нижнего слоя можно сделать отличной от остальных слоев.
  • Направление обработки. Доступны варианты Зигзаг, Вперед, Назад. Если выбран Зигзаг, то направление прохода будет меняться для каждой следующей строчки. Иначе все проходы будут выполняться в строго заданном направлении.
  • Безопасный уровень. Определяет уровень, на котором следует совершать длинные ускоренные перемещения.
  • Максимальное расстояние короткого перехода. Определяет расстояние при превышении которого переход будет считаться длинным.
  • Тип короткого перехода, Тип длинного перехода. Доступные варианты: Напрямую, через безопасный уровень.
  • Переход между соседними проходами на ускоренной подаче. Если галочка выключена, то переход между смежными проходами будет выполняться на рабочей подаче (со включенной подачей наплавляемого материала, горелкой, лазером и т.п.). Если опция включена, переход будет на ускоренной подаче, т.е. без наплавления материала.
После настройки свойств операции можно нажать кнопку <Пуск> для расчета траектории, перейти в режим моделирования и увидеть симуляцию наплавления материала в месте прохождения кончика инструмента. Толщина наращиваемого в моделировании слоя определяется параметром <Рабочая длина> инструмента, либо если он не задан (больше диаметра инструмента), то толщина слоя берется равной диаметру инструмента.
Аддитивная обработка
Адаптируемая операция наплавки
