Операция Наплавка по кривой
images/download/attachments/95427430/CurveCladding.png
Аддитивная операция, которая генерирует траекторию вдоль кривых указанных в рабочем задании снизу вверх по слоям.Она полезна для обработки тонкостенных моделей. Исходные кривые могут быть расположены на плоскости, цилиндре или теле вращения. Если включена опция "Проецировать траекторию на деталь", то наплавка может быть произведена на поверхности произвольной формы. Траектория может быть оформлена либо в виде параллельных слоев, либо в виде непрерывной поднимающейся спирали.
Окно Рабочего задания показано ниже
images/download/attachments/95427430/image2020-4-14_15-1-52.png
В первую очередь в рабочем задании определяется базовая поверхность, на которую будет производиться наплавка. Для этого нужно нажать на кнопку "Базовая поверхность" и затем выбрать в графическом окне нужную поверхность. Это может быть плоскость, цилиндр, либо тело вращения. Система сама заполнит нужные параметры, но при желании их можно подкорректировать в свойствах базовой поверхности и затем нажать кнопку "Да".
Теперь чтобы указать локальную геометрию, нужно выделить кривые на экране, либо ребра 3D модели по периметру желаемой области и добавить их, нажав кнопку Кривая. Выбранные объекты отобразятся на экране в спроецированном на базовую поверхность виде. Можно интерактивно перетащить начальную и конечную точки каждой кривой. Чтобы ограничить верхний и нижний уровни можно выделить на экране любой элемент геометрии, лежащий на нужном уровне и нажать на кнопку "Верхний уровень", либо "Нижний уровень" соответственно. Также верхний и нижний уровни можно задать числовыми значениями в инспекторе свойств операции.
Помимо уровней в инспекторе свойств можно задать следующие параметры.
  • Шаг в глубину. Определяет за сколько слоев нужно наплавить материал от нижнего уровня к верхнему. Этот шаг можно указать в текущих единицах (мм, дюйм), в процентах от рабочей длины инструмента, либо указать непосредственно количество слоев и шаг будет рассчитан автоматически.
  • Начальная глубина. Глубину самого нижнего слоя можно сделать отличной от остальных слоев.
  • Черновые проходы на уровне. При включении должны быть указаны толщина стенки и шаг.
  • Шаг. Шаг между соседними строчками в текущих единицах измерения (мм, дюйм), либо в процентах от диаметра инструмента (наплавляемого пятна).
  • Спиральная обработка. Если опция выключена, то траектория будет представлять собой набор плоских кривых в параллельных плоскостях. При включении траектория каждой кривой из рабочего задания будет формироваться в виде непрерывно поднимающейся спирали.
  • Начальный слой для спиральной обработки. Указывает на то нужно или нет сформировать полный плоский проход вдоль кривой на начальном уровне перед тем как начать поднимающуюся спираль.
  • Минимизация холостых ходов. Определяет последовательность обхода кривых. Если выключена, кривые будут обходиться последовательно в том порядке в каком они перечислены в списке. Если опция включена, то последовательность обходов будет такой чтобы обеспечить минимальность длины переходов между контурами.
  • Разрешить инвертировать направление обработки. Определяет можно ли менять направление обхода контуров.
  • Интерполяция дугами. При включении система пытается интерполировать траекторию дугами окружностей с заданной точностью.
  • Проецировать траекторию на деталь. Позволяет производить наплавку на поверхность сложной геометрической формы. Исходная траектория, сформированная на базовой поверхности проецируется на 3D модель, указанную в качестве детали операции.
  • Ориентация оси инструмента. Доступны варианты: зафиксировано, по нормали к поверхности 4D, по нормали к поверхности 5D, по нормали к базовой поверхности. Определяет закон расчета нормали инструмента в каждой точке траектории. Если выбран пункт "зафиксировано", то ориентация нормали инструмента будет оставаться неизменной, совпадающей с осью Z системы координат операции. По нормали к поверхности 4D - нормаль будет взята с детали, но будет учтен наклон только вдоль одной из поворотных осей. По нормали к поверхности 5D - нормаль совпадает с нормалью к детали. По нормали к базовой поверхности - нормаль будет браться с заданной базовой поверхности.
  • Безопасный уровень. Определяет уровень, на котором следует совершать длинные ускоренные перемещения.
  • Максимальное расстояние короткого перехода. Определяет расстояние при превышении которого переход будет считаться длинным.
  • Тип короткого перехода, Тип длинного перехода. Доступные варианты: Напрямую, через безопасный уровень.
  • Переход между соседними проходами на ускоренной подаче. Если галочка выключена, то переход между смежными проходами будет выполняться на рабочей подаче (со включенной подачей наплавляемого материала, горелкой, лазером и т.п.). Если опция включена, переход будет на ускоренной подаче, т.е. без наплавления материала.
После настройки свойств операции можно нажать кнопку Пуск для расчета траектории, перейти в режим моделирования и увидеть симуляцию наплавления материала в месте прохождения кончика инструмента. Толщина наращиваемого в моделировании слоя определяется параметром "Рабочая длина" инструмента, либо если он не задан (больше диаметра инструмента), то толщина слоя берется равной диаметру инструмента.
Аддитивная обработка
Адаптируемая операция наплавки
