Операция Наплавка 5D
Операция "Наплавка 5D по поверхностям" позволяет наращивать слой материала на поверхности детали стратегиями операции "5 осевая по поверхностям" , т.к. данная операция создана на ее основе.
К уже существующим стратегиям "5 осевая по поверхностям" добавлены следующие:
Спираль между двумя кривыми
Спираль между двумя поверхностями
Для получения спиральных траекторий сначала генерируются предварительные проходы подобно стратегии " Морфинг" из операции "5 осевая по поверхностям". Затем цепочка замкнутых проходов преобразуется в спиральные.
Толщина наращиваемого в моделировании слоя определяется параметром "Рабочая длина" инструмента.
Добавлены специальные параметры , которые изменяют траекторию таким образом , чтобы избежать прохождения инструмента в одном и том же месте несколько раз, что позволяет равномернее распределить зоны старта/завершения подачи материала для улучшения качества формируемой поверхности. Данные опции не доступны в спиральных стратегиях:
Зазор для предотвращения наложения |
Смещение начальной точки(во вкладке Переходы) |
Для того, чтобы минимизировать изменение нормали инструмента во время наплавки поверхности были добавлены стратегии управления нормали "Перпендикулярно плоскости слоя" и "Вдоль кривой", которые устанавливают нормаль, относительно средней плоскости прохода.
Перпендикулярно плоскости слоя |
Вдоль кривой |
Дополнительные проходы позволяют задать особые условия для наплавки начального и последнего слоя: высоту наплавки и подачу слоя (на странице подач)
Шаг первого слоя |
Плоский проход в начале (для спиральных стратегий) |
Плоский проход в конце (для спиральных стратегий) |
Первый слой будет выполняться с указанным шагом. Может понадобиться, например, для обеспечения лучшего сцепления с подложкой
Перед поднимающейся спиралью будет выполнен полный проход вдоль "первой кривой " в начальной плоскости |
Спираль будет заканчиваться вдоль "второй кривой " в конечной плоскости |
Смещение рабочих поверхностей позволяет отключить смещение траекторий на радиус инструмента
Траектория будет проходить по модели |
Траектория с учетом радиуса инструмента |
Сторона наплавки позволяет выбрать сторону наплавки
Внутрь |
Наружу |
Траектория строится с внутренней стороны рабочего задания |
Траектория строится с внешней стороны рабочего задания |
Добавлены следующие опции в Черновые проходы:
Чередование порядка проходов между слоями (Зигзаг) |
Может помочь получить траекторию без разрывов между слоями, т.е. без необходимости отключения подачи материала и перехода на ускоренной подаче. |
В спиральных стратегиях для сглаживания между слоями в черновых проходах можно использовать следующие опции(только для режима Зигзаг):
Спиральный |
Сглаженный |
Добавляет спиральный проход между слоями |
Производит сглаженный переход между слоями.
Для того, чтобы избежать прохождения инструмента в одном и том же месте
используется параметр Расстояние сглаживания |
Опция "Мощность"
Эта опция позволяет изменить скорость экструдера в зависимости от высоты слоя.
