Операция Наплавка области
Операция Наплавка области предназначена для добавления слоя материала на локальный участок заготовки, ограничиваемый кривыми. Интерфейс задания параметров и зоны обработки схож с операцией Выборка области. Область для наплавки указывается в окне Рабочее задание.
images/download/attachments/95427423/image2020-4-14_14-56-26.png
В первую очередь в рабочем задании определяется базовая поверхность, на которую будет производиться наплавка. Для этого нужно нажать на кнопку "Базовая поверхность" и затем выбрать в графическом окне нужную поверхность. Это может быть плоскость, цилиндр, либо тело вращения. Система сама заполнит нужные параметры, но при желании их можно подкорректировать в свойствах базовой поверхности и затем нажать кнопку "Да".
Теперь чтобы указать локальную область, нужно выделить кривые на экране, либо ребра 3D модели по периметру желаемой области и добавить их, нажав кнопку Выступ. Точно также можно добавить карманы (отверстия) внутри выступа. Чтобы ограничить верхний и нижний уровни можно выделить на экране любой элемент геометрии, лежащий на нужном уровне и нажать на кнопку "Верхний уровень", либо "Нижний уровень" соответственно. Также верхний и нижний уровни можно задать числовыми значениями в инспекторе свойств операции.
Помимо уровней в инспекторе свойств можно задать следующие параметры.
  • Стратегия обработки. Реализованы Параллельная и эквидистантная стратегии.
  • Угол ходов для параллельной стратегии. При включении опции Поворачивать угол между слоями, для каждого нового слоя он будет увеличиваться на 90 градусов.
  • Порядок проходов: Снаружи внутрь, Изнутри наружу или Зигзаг. Определяет порядок объединения проходов на одном уровне снаружи внутрь или наоборот. При выборе пункта Зигзаг порядок будет чередоваться от уровня к уровню.
  • Количество эквидистантных проходов при параллельной стратегии. Позволяет улучшить качество наружной поверхности, если задать количество большее 0.
  • Шаг прохода смещения позволяет задать дистанцию между проходами. Данный параметр доступен, если Количество эквидистантных проходов больше 1. Данный параметр имеет три значения: 1) мм; 2) % Ø (процеент от диаметра инструмента); 3) % от Шага (процент об атрибута Шаг)
  • Шаг. Шаг между соседними строчками в текущих единицах измерения (мм, дюйм), либо в процентах от диаметра инструмента (наплавляемого пятна).
  • Зазор для предотвращения нахлеста. В случае когда выполняем проход вдоль замкнутой кривой для предотвращения наплавления слоев друг на друга в месте соединения начала и конца нужно оставить зазор приблизительно равный диаметру наплавляемого пятна.
  • Шаг в глубину. Определяет за сколько слоев нужно наплавить материал от нижнего уровня к верхнему. Этот шаг можно указать в текущих единицах (мм, дюйм), в процентах от рабочей длины инструмента, либо указать непосредственно количество слоев и шаг будет рассчитан автоматически.
  • Начальная глубина. Глубину самого нижнего слоя можно сделать отличной от остальных слоев.
  • Направление обработки. Доступны варианты Зигзаг, Вперед, Назад. Если выбран Зигзаг, то направление прохода будет меняться для каждой следующей строчки. Иначе все проходы будут выполняться в строго заданном направлении.
  • Проецировать траекторию на деталь. Позволяет производить наплавку на поверхность сложной геометрической формы. Исходная траектория, сформированная на базовой поверхности проецируется на 3D модель, указанную в качестве детали операции.
  • Ориентация оси инструмента. Доступны варианты: зафиксировано, по нормали к поверхности 4D, по нормали к поверхности 5D, по нормали к базовой поверхности. Определяет закон расчета нормали инструмента в каждой точке траектории. Если выбран пункт "зафиксировано", то ориентация нормали инструмента будет оставаться неизменной, совпадающей с осью Z системы координат операции. По нормали к поверхности 4D - нормаль будет взята с детали, но будет учтен наклон только вдоль одной из поворотных осей. По нормали к поверхности 5D - нормаль совпадает с нормалью к детали. По нормали к базовой поверхности - нормаль будет браться с заданной базовой поверхности.
  • Безопасный уровень. Определяет уровень, на котором следует совершать длинные ускоренные перемещения.
  • Максимальное расстояние короткого перехода. Определяет расстояние при превышении которого переход будет считаться длинным.
  • Тип короткого перехода, Тип длинного перехода. Доступные варианты: Напрямую, через безопасный уровень.
  • Переход между соседними проходами на ускоренной подаче. Если галочка выключена, то переход между смежными проходами будет выполняться на рабочей подаче (со включенной подачей наплавляемого материала, горелкой, лазером и т.п.). Если опция включена, переход будет на ускоренной подаче, т.е. без наплавления материала.
После настройки свойств операции можно нажать кнопку Пуск для расчета траектории, перейти в режим моделирования и увидеть симуляцию наплавления материала в месте прохождения кончика инструмента. Толщина наращиваемого в моделировании слоя определяется параметром "Рабочая длина" инструмента, либо если он не задан (больше диаметра инструмента), то толщина слоя берется равной диаметру инструмента.
Аддитивная обработка
Адаптируемая операция наплавки
