5-ти осевая обработка боковой поверхностью фрезы
Для обработки линейчатых поверхностей боковой поверхностью фрезы необходимо установить параметр <Контакт инструмента> в позицию <Боковой поверхностью>. Галочка <Инвертировать направление> меняет направление оси инструмента на противоположное. Параметр <Осевое смещение> позволяет задать дополнительный сдвиг вдоль оси инструмента.
Формирование рабочего задания производится с помощью ребер геометрической модели или 3д кривых. Если при перемещении указателя мыши по геометрической модели ребра не подсвечиваются, нужно проверить, нажата ли кнопка выбора ребер на панели фильтров выбора (для 3д кривых есть соответствующая кнопка).
Если кнопка нажата, но ребра по прежнему не выбираются, необходимо сшить поверхности модели в единое тело.
Если множество стыкующихся ребер необходимо обработать за один проход, то они все должны быть выбраны с экрана и добавлены в окно рабочего задания однократным нажатием на кнопку <Ребро/кривая>. В этом случае все ребра объединяются в единую кривую и обрабатываются целиком. Если каждое ребро добавлять в список отдельно, то и обрабатываться они будут по очереди. Для одновременного выбора нескольких объектов необходимо удерживать кнопку [Ctrl].
Направление обработки выбранной кривой и сторона обрабатываемой поверхности задаются в окне свойств элемента.
