Операции для 4-х и 5-ти координатной обработки
Современные фрезерные станки и обрабатывающие центры позволяют производить обработку одновременно по пяти управляемым осям. Конструкция станков может быть различной, но принцип 5-ти-координатной обработки общий и заключается в том, что взаимное расположение инструмента относительно детали описывается тремя линейными и двумя угловыми размерами. Разделяют следующие типы много координатной фрезерной обработки:
  1. <Индексная пяти координатная обработка>. В этом случае угловые размеры фиксируются в требуемой позиции в самом начале, а затем производится обычная трех координатная обработка с перемещением по трем линейным осям.
  2. <Поворотная обработка с применением цилиндрической интерполяции>. Вообще говоря, данный тип обработки подразумевает одновременное перемещение по трем осям: двум линейным и одной поворотной. Обработка производится на поверхности цилиндра, а обрабатываемые элементы задаются по имеющейся цилиндрической развертке.
  3. <Непрерывная 4х-координатная обработка тел вращения> на основе существующей трехмерной модели или развертки может создаваться с помощью операций < Гравировка > и < Выборка > путем задания поверхности вращения в качестве базовой. В частности, операции позволяют производить выборку карманов на цилиндрической поверхности
  4. <Непрерывная 5ти-осевая обработкаНепрерывная 5ти-осевая обработка >кривых и поверхностей может осуществляться в операции <5D контур>
  5. Непрерывная 4х-координатная обработка произвольных геометрических моделей выполняется с использованием операции< Ротационная обработка >< Ротационная обработка >.
  6. Обработка отверстий с произвольным расположением осей выполняется в операции < Обработки отверстий >.
Индексная 5-ти координатная обработка
4-х координатная обработка с применением цилиндрической интерполяции
4-х координатная обработка с применением операций <Гравировка> и <Выборка>
Операция обработки отверстий
Операция 5D контур
