Интерактивное управления станком
Система предоставляет возможность интерактивного управления станком и изменения параметров визуализации узлов станка. Для включения и выключения данного режима следует воспользоваться специальным пунктом меню во всплывающем окне кнопки управления видимостью станка:
При включенном режиме узлы станка, находящиеся под курсором, будут подсвечены. Для поворотных осей пунктирной линией отобразится ось вращения. При клике по узлу станка левой кнопкой мыши отобразится окно параметров узла станка:
где:
1 - Название узла станка;
2 - Текущее положение узла станка. Можно ввести требуемое значение, либо воспользоваться колёсиком мыши для установки значения. Данное поле отображается только для подвижных узлов;
3 - Цвет узла станка. При клике отобразится диалог выбора цвета;
4 - Видимость узла станка. Невидимые узлы станка не отображаются и не могут быть выбраны в обычном режиме визуализации;
5 - Переключение в режим отображения невидимых узлов станка. Этот специальный режим отображения может быть полезен для изменения параметров невидимых узлов станка;
6 - Режим отрисовки узлов станка. Доступно три значения - Проволочный, Поверхности, Отображать всё.
7 - Включения металлического отблеска для узла станка;
8 - Установка прозрачности узла станка;
9 - Установка уровня прозрачности узла станка. Компонент отображается только при установленной прозрачности узла станка.
Возможно интерактивное управление узлами станка. Для изменения положения узла станка необходимо переместить его в требуемое положение с зажатой левой кнопкой мыши. При этом узел будет перемещаться относительно родительского узла. Если перемещаемый узел не является подвижным, в движение будет приведён ближайший подвижный родительский узел. Для поворотных осей при зажатии левой кнопки мыши отобразится вспомогательная окружность, показывающая плоскость вращения. Радиус окружности равен расстоянию от оси вращения до точки клика на узле станка:
Кроме возможности управления одиночным узлом станка имеется возможность задания комплексного положения станка путём позиционирования инструмента в требуемое положение. При этом станок самостоятельно изменяет положения подвижных узлов так, чтобы обеспечить требуемую позицию инструмента. Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью достаточно переместить инструмент в требуемое положение с зажатой левой кнопкой мыши. Если станок не имеет активного инструмента, при подведении курсора мыши к точке контакта инструмента (белая точка) отобразится жёлтая точка, имитирующая инструмент. Инструмент перемещается в плоскости взгляда, поэтому для более точного позиционирования рекомендуется установить вектор взгляда вдоль осей X, Y или Z.
Установка стандартного вектора взгляда
