График осей станка
Данное средство позволяет просмотреть изменение значений (координат) осей станка с течением времени при прохождении инструмента по траектории для текущей операции в виде набора графиков. Для того, чтобы получить изображение графика, нужно выбрать рассчитанную операцию в списке операций и нажать на кнопку images/download/thumbnails/95422406/image2022-4-25_12-45-40.png на главной панели инструментов.
Окно имеет следующий вид.
images/download/attachments/95422406/image2019-1-15_12-34-46.png
  • Оси. Есть возможность отключить видимость отдельных осей и назначить им цвет щелчком по цветному квадрату.
  • Автомасштаб Y. Для удобства восприятия вертикальный размер графика каждой оси растянут на одинаковую высоту. При включенной галочке масштаб по вертикальной оси выбирается автоматически по максимальным и минимальным значениям осей. Масштаб по горизонтальной оси можно менять вращая ролик мыши при нахождении указателя в графической области.
  • Подсвечивать экстремумы. Позволяет отобразить в виде точек места, в которых направление изменения оси меняется на противоположное.
  • Симуляция. Кнопка images/download/thumbnails/95422406/image2019-1-15_12-36-49.png запускает симуляцию движения инструмента и всех осей станка синхронно в главном графическом окне и на графике осей. Бегущий маркер будет отображать текущее положение на графике осей. Кликом левой кнопки мыши по графику можно установить положение маркера в произвольный момент времени. Прокруткой колеса мыши или ручным вводом в поле images/download/thumbnails/95422406/image2019-1-15_12-37-1.png можно изменять скорость симуляции.
Цвет фона под графиком обозначает тип подачи, на которой выполняется перемещение: рабочая, ускоренная, врезания, отвода и т.д.
images/download/attachments/95422406/image2019-1-15_12-59-15.png
