Что нового в SprutCAM 16
Улучшили рабочий процесс описания многозадачных станков с ЧПУ
Поддержка токарных автоматов продольного точения швейцарского типа
Интерфейс
Главное окно
Совершенно новый высокотехнологичный дизайн главного окна. Уделили больше внимания деталям и стабильности. Работает быстро и плавно.
Умные подсказки
Обновили умные подсказки. Подсказки стали интерактивными и теперь наглядно показывают, где и как используются параметры операции.
Переместили параметры подводов/отводов
Параметры подвода, отвода и позицию смены инструментов переместили на вкладку инспектора с параметрами «Подходы/Отходы». Теперь видно актуальную команду подвода/отвода, используемую операцией даже если команда, например, ссылается на предыдущую операцию. Это упрощает настройку. Если галочка подвода/отвода отключена, этот участок траектории рассчитывается автоматически так, чтобы избежать столкновений.
Твердотельное моделирование обработки
Обновили алгоритмы для твердотельного моделирования обработки в SprutCAM.
Показывает результат обработки с большей точностью, чем при воксельном типе моделирования. Особенно это заметно для крупных деталей с мелкими элементами.
Также рекомендуем этот тип моделирования для токарно-фрезерных проектов, чтобы получить высокую точность результата обработки
Другие улучшения:
для симуляции повысили надежность алгоритма задания заготовки из пользовательской геометрии
улучшили моделирование фрезерных операций для 5-ти осевых траекторий
Правильное направление оси Z для обоих шпинделей
СК заготовки перемещается по оси Z
Правила подвода и отвода создаются в схеме станка отдельно для каждой пары разъёмов заготовки и инструмента. И применяются автоматически.
Операции перемещения деталей: захват и перемещение, перехват детали, подача прутка и работа с противошпинделем.
Автоматическое преобразование последовательности линейных операций в циклическую параллельную программу. Преобразование включает автоматическое переупорядочивание операций и автоматическое размещение точек синхронизации.
Шаблон схемы для токарных автоматов швейцарского типа.
Наиболее популярные токарные автоматы швейцарского типа, например, Hanwha, NEXTTURN, Citizen Cincom имеют схожую конструкцию. Они имеют 2 канала, главный и противошпиндель, группы инструментов для работы с основным или с противошпинделем. Эта структура описана в файле SwissTemplate.xml, который нужно использовать как шаблон для всех пользовательских схем токарных автоматов швейцарского типа.
Поддержка горизонтальных фрезерно-расточных станков с ЧПУ
Функция точения на горизонтально-фрезерном станке предназначена для обработки больших несбалансированных деталей. На этих станках заготовка размещается неподвижно, а расточной резец вращается и имеет возможность смещаться в радиальном направлении по заданной программе. Ось U используется для изменения радиуса вращения.
Операции измерения
Добавлена новая группа операций измерения. Доступны операции измерения деталей и инструментов с использованием специальных циклов измерения.
Теперь вы можете использовать следующие циклы:
измерение одной поверхности,
измерение отверстий/выступов с защитной зоной и без нее,
измерение канавки/перемычки с защитной зоной и без нее,
внутреннее/внешнее измерение с зоной защиты и без нее,
измерение внутренних/внешних углов для двух или трех стенок.
Сварка
Новая операция Сварка 6D
Поддерживает следующие типы сварки:
Непрерывная
Прерывистая
Прихваточная
Точечная контактная
Точечная контактная сварка.
Новая операция Точечная сварка (Документация)
Операцию можно использовать для прихваточной и точечной контактной сварки. Точки можно использовать для построения траекторий. Точки можно вручную размещать и перемещать. Также можно интерактивно вращать ось инструмента, меняя положение вектора.
Режимы размножения
Новые параметры размножения траекторий. Полезно для сварки, но может использоваться где угодно.
Размножить траекторию по оси
Схемы размножения
Опция макс. удаленно позволяет автоматически изменить оптимальный порядок обработки. Например, для операции сварки важно после первого элемента перейти к максимально удаленному элементу от исходного, а не к соседнему.
Ручной режим позволяет установить собственный порядок обработки элементов.
Обновили 2D редактор
1. Новый интерфейс
2. Геометрические ограничения, позволяющие сохранить конструктивную концепцию при редактировании
Ограничения задаются для отдельных объектов или могут использоваться для связи группы объектов. При редактировании группы объектов геометрический процессор SprutCAM меняет чертеж с учетом заданных ограничений и связей.
3. Обновили и детализировали документацию для 2D редактора примерами.
Обновили 3D редактор
Повысили стабильность и производительность.
Добавили новые инструменты для эскиза: дуга по трем точкам, дуга по центру и двум точкам, круговой паз, обновили скругления/фаски.
Обновили рабочий процесс создания эскиза: улучшенная графика, добавили элементы управления видимостью, добавили возможность множественного выбора.
Улучшили функцию выдавливания. Теперь можно одновременное выдавливание сразу нескольких областей эскиза. Привязка к другим граням и точкам модели во время выдавливания теперь интуитивно понятная и простая.
Улучшили функцию вращения. Теперь можно одновременное вращение сразу нескольких областей эскиза. Ось вращения можно легко определить перетаскиванием.
Обновили функцию построения плоскостей: новые значки и подписи. Новые способы определения: смещенная плоскость, касательная плоскость, плоскость через ось, срединная плоскость.
Обновили функцию размножения элементов по шаблону: повысили производительность, теперь просто определить ось шаблона перетаскиванием.
Обновили возможность работать с остальной частью SprutCAM. Можно привязываться к точкам и граням существующей геометрии во время построения эскиза или перетаскивания поверхностей. Добавили панель управления видимостью для объектов SprutCAM: 3d модель, деталь, станок и т.д. Добавили возможность импорта кривых, ребер и граней из 3D-модели в эскиз.
3D модель можно создать в любой локальной системе координат или на основе любого объекта другой 3D-модели.
3D модель можно преобразовать, например, переместить, повернуть и т. п. с помощью команды Пространственные преобразования.
Покраска
Распылители
Теперь поддерживается моделирование веерного краскопульта. Для этого добавили новые типы инструментов для группы Окраска:
конический распылитель,
полый конический распылитель,
эллиптический плоский распылитель,
эллиптический линейный распылитель,
прямоугольный плоский распылитель.
Параметры траектории
Специально для распыления в операцию Контур 6D добавили новую опцию — «Инвертировать нечетные кривые». Это позволяет автоматически инвертировать направление нечетных проходов без изменения угла ориентации инструмента относительно касательной к траектории.
Также в операцию 6D контур добавлена новая опция - «Оптимизировать инструмент vX».
Это позволяет автоматически инвертировать направление вектора инструмента по оси X в одном и том же направлении для всех проходов, чтобы свести вращение к минимуму.
Подробнее смотрите в главе <Покраска>.
Другие улучшения
5D по сеткам - фрезерование локальных зон
В операции «5D по сеткам» для стратегии обработки по Гребешку добавлена возможность выбора зоны фрезерования. Просто добавьте кривую к рабочему заданию, используя кнопку «Рабочая зона 5d». Настройте направление проекции кривой в каждой точке с помощью интерактивного редактирования векторов.
5D контурная обработка (6D) — смещение вдоль инструмента
Для ситуаций при сварке, когда возможно смещение инструмента от модели в операции «5D Контур (6D)» добавили стратегию «Сместить вдоль инструмента», не допускающая столкновения державки.
Электроэрозионная обработка контура — добавили поддержку заправки проволоки под наклоном
Теперь можно заправить проволоку в наклонные отверстия. Чтобы включить опцию, просто выберите траекторию подвода в рабочем окне и нажмите кнопку «Показать наклонные подводы» на панели действий. На верхнем уровне появится дополнительная точка, которую вы можете интерактивно переместить в нужное место независимо от нижней точки.
Улучшили моделирование многодетальных проектов
Теперь можно ускорить моделирование многодетальных проектов с помощью новых опций.
Во первых, для плавного управления визуализацией в графическом окне, например, панорамирование, вращение, масштабирование и т.п., можно включить отображать только текущую деталь.
Во вторых, для проектов с большим количеством копий деталей можно включить использовать одну модель для всех копий. Это позволяет занимать меньше оперативной памяти для моделирования.
Откат обновлений
Теперь можно откатить обновление SprutCAM и восстановить предыдущую версию, если что-то не устраивает.
Что нового в MachineMaker
Онлайн-библиотека роботов и механизмов
Вы можете использовать 300 готовых роботов, позиционеров и других механизмов из нашей новой онлайн-библиотеки роботов MachineMaker. Также можно сохранить любой объект в вашей локальной библиотеке механизмов и повторно использовать его в других проектах MachineMaker.
Поддержка станков с ЧПУ
Теперь MachineMaker поддерживает 3-х осевые фрезерные станки.
Можно упростить 3D-модель
Новый функционал для облегчения любой 3D-модели позволяет интерактивно удалять внутренние грани и мелкие объекты.
Новые возможности импорта из CAD систем
Новые дополнения CAD:
Внутренний импортер |
Версия |
18.0 - 19.0 |
Обновили дополнения CAD:
CAD-система |
Версия |
Alibre Desing |
до V24 SP2 |
CADBro |
до 2022 |
CAXA 3D |
до 2021 |
IronCAD |
до 2022 SP0 |
Kompas |
до 20.0 |
Rhinoceros |
до 8 |
SolidEdge |
до 2022 |
SolidWorks |
до 2022 SP0 |
SpaceClaim |
до 2021 R2 |
ZW3D |
до 2022 |
Новый API импорта режущего инструмента
Используя API импорта режущего инструмента , теперь можно написать свои собственные программы для импорта инструмента в SprutCAM X из внешних систем TDM/PDM/PLM. API позволяет создавать новые токарные, фрезерные и другие нестандартные инструменты, задавая собственные геометрические размеры и свойства, а затем сохраняя их в файл библиотеки.
