Операция Точечная сварка
images/download/attachments/95427292/image2022-5-16_18-24-47.png
Операция может быть использована для images/download/thumbnails/95427292/image2022-5-20_10-7-45.png Прихваточной и images/download/thumbnails/95427292/image2022-5-20_10-8-5.png Точечной контактной сварки.
Рабочее задание
Во вкладке Стратегия выбирается нужный тип сварки:
images/download/thumbnails/95427292/image2022-5-20_10-7-45.png Прихваточная
images/download/attachments/95427292/image2022-5-20_15-6-27.png
images/download/thumbnails/95427292/image2022-5-20_10-8-5.png Точечная контактная
images/download/attachments/95427292/image2022-5-20_15-7-38.png
Для обоих типов рабочее задание аналогична.
Рабочее задание images/download/thumbnails/95427292/image2022-5-20_10-9-9.png состоит из 2 точек:
images/download/attachments/95427292/image2022-5-20_15-11-16.png
  1. images/download/attachments/95427292/weld.png Точка сварки
  2. images/download/thumbnails/95427292/Move.png Точка движения
С помощью этих точек строится цепочка траектории:
images/download/attachments/95427292/image2022-5-16_16-56-19.png
Перемещение точек
Точки можно перемещать перетаскиванием.
Точки могут прикрепляться к поверхностям images/download/thumbnails/95427292/image2022-5-20_10-10-58.png , кривым и сплайнам images/download/thumbnails/95427292/image2022-5-20_10-11-38.png , ребрамimages/download/thumbnails/95427292/image2022-5-20_10-12-21.png , вершинамimages/download/thumbnails/95427292/image2022-5-20_10-12-55.png . Ось инструмента автоматически поворачивается при прикреплении.
images/download/thumbnails/95427292/Move.png Точки Движения легче перемещать используя Умные привязки images/download/attachments/95427292/image2022-5-16_18-29-40.png :
images/download/attachments/95427292/image2022-5-16_18-28-54.png
Положение точки также может быть указано как смещение из вспомогательной желтой точки.
Для этого сначала выберите желтую точку:
images/download/attachments/95427292/image2022-5-20_10-41-28.png
Вы так же можете повернуть ось инструмента, перетаскивая визуальный вектор:
images/download/attachments/95427292/image2022-5-16_17-7-31.png
Параметры Точки
Точки содержат следующие параметры:
images/download/attachments/95427292/image2022-5-20_15-25-25.png
images/download/attachments/95427292/image2022-5-20_15-25-3.png
images/download/thumbnails/95427292/image2022-5-20_9-38-4.png Название-
Название точки
images/download/thumbnails/95427292/image2022-5-20_9-38-16.png Позиция - Координаты точки.
images/download/thumbnails/95427292/image2022-5-20_9-38-32.png Углы- Углы наклона оси инструмента в точке
images/download/thumbnails/95427292/image2022-5-20_9-39-29.png Зафиксировать vZ - Если включен, то вектор точки не меняет свой наклон при перетаскивании точки.
images/download/thumbnails/95427292/image2022-5-20_9-39-39.png Зафиксировать vX - Включает режим редактирования 6 оси:
images/download/attachments/95427292/image2022-5-16_17-21-45.png
images/download/attachments/95427292/MultiGOTO.png Тип движения - устанавливает каким способом перейти к точке:
  • images/download/attachments/95427292/MultiGOTO.png MultiGoto - Многокоординатные перемещения
  • images/download/attachments/95427292/PGoto.png PhysicGoto - Перемещение в физических осях станка
  • images/download/attachments/95427292/AvoidColls.png Avoid collisions - Движение предотвращая столкновения
images/download/thumbnails/95427292/image2022-5-20_9-56-39.png Оси - Значения осей машины в текущей точке.
При изменении значения оси появляются две кнопки:
images/download/attachments/95427292/image2022-5-20_9-58-15.png
images/download/attachments/95427292/ok.png - Перемещает точку к кончику машины
images/download/thumbnails/95427292/cancel.png - Возвращает предыдущие значения
images/download/attachments/95427292/minus.png images/download/thumbnails/95427292/Plus.png - 360/+360
images/download/thumbnails/95427292/image2022-5-16_17-36-18.png Flip - вывернуть соответствующую ось машины
Вспомогательные точки
images/download/thumbnails/95427292/image2022-5-20_10-14-13.png Точка Сварки содержит дополнительные вспомогательные точки:
  1. Безопасный уровень
  2. Подход
  3. Отход
images/download/attachments/95427292/image2022-5-20_15-37-29.png
images/download/attachments/95427292/image2022-5-16_18-4-55.png
