Параметры цикла "Наружный угол (три стенки)"
images/download/attachments/95447533/image2022-4-29_16-37-33.png images/download/attachments/95447533/image2022-4-29_16-37-48.png
Цикл <Наружный угол (три стенки) > состоит из следующих шагов:
  1. Инструмент перемещается на расстояние, указанное в <Расстояние рабочей подачи>, и подходит к начальной точке цикла измерения, которая является пересечением точки касания на первой стороне и точки касания на второй стороне на расстоянии, указанном в <Зазор 1>, <Зазор 2> соответственно по перпендикулярному направлению их векторов, а точка пересечения поднимается на расстояние, указанное в параметрах <Верхний зазор> + <Глубина>. Перемещение проходит на подаче подвода ;
  2. Инструмент подходит к точке, удаленной от точки касания на первой стороне вдоль его < Целевого вектора > на расстоянии < Зазор 1 > (на подаче длинного перехода), и подходит к точке касания на первой стороне (на рабочей подаче) и затем возвращается ( на подаче длинного перехода ) в предыдущую позицию;
  3. Инструмент возвращается в начальную точку цикла. Перемещение проходит на подаче длинного перехода ;
  4. Инструмент подходит к точке, удаленной от точки касания на второй стороне вдоль его < Целевого вектора > на расстоянии < Зазор 2 > (на подаче длинного перехода), и подходит к точке касания на второй стороне (на рабочей подаче) и затем возвращается ( на подаче длинного перехода ) в предыдущую позицию;
  5. Инструмент возвращается в начальную точку цикла. Перемещение проходит на подаче длинного перехода ;
  6. Инструмент подходит к точке, удаленной от точки касания на верхней стороне вдоль его < Целевого вектора > на расстоянии < Верхний зазор > (на подаче длинного перехода), и подходит к точке касания на верхней стороне (на рабочей подаче) и затем возвращается ( на подаче длинного перехода ) в предыдущую позицию;
  7. Инструмент возвращается в начальную точку цикла. Перемещение проходит на подаче длинного перехода ;
  8. Инструмент поднимается на расстояние, указанное в поле < Расстояние рабочей подачи > .
Параметры:
CLD массив
Тип
Описание
CmdPrm.Int[-1]
Integer
Тип цикла измерения: Наружный угол (три стенки) = 16
CmdPrm.Int[-2]
Integer
Подкод цикла, указанный в свойстве "Подкод для постпроцессора" на вкладке <Рабочее задание>
CmdPrm.Flt[-50]
Double
Расстояние рабочей подачи, расстояние до начальной точки цикла
CmdPrm.Flt[-51]
Double
Глубина, расстояние от верхней поверхности до точек касания на первой и второй стороне
CmdPrm.Flt[-56]
Double
Зазор 1, дистанция подхода к точке касания на первой стороне
CmdPrm.Flt[-57]
Double
З азор 2 , дистанция подхода к точке касания на второй стороне
CmdPrm.Flt[-58]
Double
Верхний зазор , дистанция подхода к точке касания на верхней стороне
CmdPrm.Flt[-100]
Double
Значение точки касания на первой cтороне вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-101]
Double
Значение точки касания на первой cтороне вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-102]
Double
Значение точки касания на первой cтороне вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-103]
Double
Значение целевого вектора на первой cтороне вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-104]
Double
Значение целевого вектора на первой cтороне вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-105]
Double
Значение целевого вектора на первой cтороне вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-106]
Double
Значение точки касания на второй cтороне вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-107]
Double
Значение точки касания на второй cтороне вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-108]
Double
Значение точки касания на второй cтороне вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-109]
Double
Значение целевого вектора на второй cтороне вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-110]
Double
Значение целевого вектора на второй cтороне вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-111]
Double
Значение целевого вектора на второй cтороне вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-112]
Double
Значение точки касания на верхней cтороне вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-113]
Double
Значение точки касания на верхней cтороне вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-114]
Double
Значение точки касания на верхней cтороне вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-115]
Double
Значение целевого вектора на верхней cтороне вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-116]
Double
Значение целевого вектора на верхней cтороне вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-117]
Double
Значение целевого вектора на верхней cтороне вдоль оси Z
