Дополнительные параметры
Действие в УП
Елемент < Действие в УП > имеет свои два параметра:
CLD массив
Тип
Описание
CmdPrm.Int[-1]
Integer
Тип цикла измерения: Действие в УП = 1
CmdPrm.Int[-2]
Integer
Подкод цикла, указанный в свойстве "Подкод для постпроцессора" на вкладке < Рабочее задание >
Пользовательские свойства
Пользовательские свойства имеют собственные коды параметров, которые хранятся в циклах и элементе < Действие в УП >:
CLD массив
Тип
Описание
CmdPrm.Int[-10]
Integer
Установить смещение в СК - режим. 0 - Глобальная (все G54-G59); 1 - Одна СК (одна из G54-G59); 2 - Параметрическое смещение (G10 L2 P1 XYZ); 3 - Локальное смещение СК (G52 XYZ)
CmdPrm.Int[-11]
Integer
Установить смещение в СК - Номер СК (доступен если " Установить смещение в СК - режим " = 1 или 2).
CmdPrm.Int[-12]
Integer
Установить смещение номера инструмента - Номер инструмента
CmdPrm.Int[-13]
Integer
Установить смещение номера инструмента - Корректор 1
CmdPrm.Int[-14]
Integer
Установить смещение номера инструмента - Корректор 2
CmdPrm.Int[-15]
Integer
Проверка целостности инструмента - Номер инструмента
CmdPrm.Int[-16]
Integer
Проверка целостности инструмента - Корректор 1
CmdPrm.Int[-17]
Integer
Проверка целостности инструмента - Корректор 2
CmdPrm.Int[-18]
Integer
Калибровка щупа инструмента - Номер щупа
CmdPrm.Int[-19]
Integer
Калибровка щупа инструмента - Корректор 1
CmdPrm.Int[-20]
Integer
Калибровка щупа инструмента - Корректор 2
CmdPrm.Int[-21]
Integer
Калибровка щупа детали - Номер щупа
CmdPrm.Int[-22]
Integer
Калибровка щупа детали - Корректор 1
CmdPrm.Int[-23]
Integer
Калибровка щупа детали - Корректор 2
CmdPrm.Int[-24]
Integer
Записать в отчёт - Номер компонента
CmdPrm.Int[-25]
Integer
Записать в отчёт - Номер элемента
Для элемента <Пользовательское свойство> на вкладке <Рабочее задание> операции измерительного цикла вы можете вручную задать код параметра для CLData , а также можно задать тип параметра. Код пользовательского параметра не должен повторяться с другими кодами.
images/download/attachments/95447540/image2022-4-29_17-12-48.png
Включение/выключение цикла измерения
Команды включения и выключения цикла имеют параметры:
CLD массив
Тип
Описание
CmdPrm.Int[-1]
Integer
Тип цикла измерения : Включение/выключение цикла = 0
CmdPrm.Int[-2]
Integer
Подкод включения/выключения цикла = -500
CmdPrm.Bol[-3]
Boolean
Режим. True - включен, false - выключен
