Параметры цикла "Внутренний угол (три стенки)"
Цикл <Внутренний угол (три стенки) > состоит из следующих шагов:
Инструмент перемещается на расстояние, указанное в поле <Расстояние рабочей подачи>, и подходит к начальной точке измерительного цикла, которая является пересечением трех точек касания на расстоянии <Зазор 1>, <Зазор 2>, <Зазор 3> соответственно вдоль их векторов. Перемещение проходит на подаче подвода ;
Инструмент подходит к точке касания на первой стороне ( на рабочей подаче ) и возвращается (на подаче длинного перехода) в предыдущую позицию;
Инструмент подходит к точке касания на второй стороне ( на рабочей подаче ) и возвращается (на подаче длинного перехода) в предыдущую позицию ;
Инструмент подходит к точке касания на третьей стороне ( на рабочей подаче ) и возвращается (на подаче длинного перехода) в предыдущую позицию ;
Инструмент поднимается на расстояние, указанное в поле < Расстояние рабочей подачи > .
Параметры:
Тип |
Описание |
CmdPrm.Int[-1] |
Integer |
Тип цикла измерения: Внутренний угол (две стенки) = 15 |
CmdPrm.Int[-2] |
Integer |
Подкод цикла, указанный в свойстве "Подкод для постпроцессора" на вкладке <Рабочее задание> |
CmdPrm.Flt[-50] |
Double |
Расстояние рабочей подачи, расстояние до начальной точки цикла |
CmdPrm.Flt[-56] |
Double |
Зазор 1, дистанция подхода к точке касания на первой стороне |
CmdPrm.Flt[-57] |
Double |
З азор 2 , дистанция подхода к точке касания на второй стороне |
CmdPrm.Flt[-58] |
Double |
З азор 3, дистанция подхода к точке касания на третьей стороне |
CmdPrm.Flt[-100] |
Double |
Значение точки касания на первой cтороне вдоль оси X |
CmdPrm. Flt [-101] |
Double |
Значение точки касания на первой cтороне вдоль оси Y |
CmdPrm. Flt [-102] |
Double |
Значение точки касания на первой cтороне вдоль оси Z |
CmdPrm.Flt[-103] |
Double |
Значение целевого вектора на первой cтороне вдоль оси X |
CmdPrm. Flt [-104] |
Double |
Значение целевого вектора на первой cтороне вдоль оси Y |
CmdPrm. Flt [-105] |
Double |
Значение целевого вектора на первой cтороне вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-106] |
Double |
Значение точки касания на второй cтороне вдоль оси X |
CmdPrm. Flt [-107] |
Double |
Значение точки касания на второй cтороне вдоль оси Y |
CmdPrm. Flt [-108] |
Double |
Значение точки касания на второй cтороне вдоль оси Z |
CmdPrm.Flt[-109] |
Double |
Значение целевого вектора на второй cтороне вдоль оси X |
CmdPrm. Flt [-110] |
Double |
Значение целевого вектора на второй cтороне вдоль оси Y |
CmdPrm. Flt [-111] |
Double |
Значение целевого вектора на второй cтороне вдоль оси Z |
CmdPrm.Flt[-112] |
Double |
Значение точки касания на третьей cтороне вдоль оси X |
CmdPrm. Flt [-113] |
Double |
Значение точки касания на третьей cтороне вдоль оси Y |
CmdPrm. Flt [-114] |
Double |
Значение точки касания на третьей cтороне вдоль оси Z |
CmdPrm.Flt[-115] |
Double |
Значение целевого вектора на третьей cтороне вдоль оси X |
CmdPrm. Flt [-116] |
Double |
Значение целевого вектора на третьей cтороне вдоль оси Y |
CmdPrm. Flt [-117] |
Double |
Значение целевого вектора на третьей cтороне вдоль оси Z |
