Параметры цикла "Паз"
Цикл <Паз > состоит из следующих шагов:
Если параметр <Верхний зазор> включен:
Инструмент перемещается на расстояние, указанное в поле <Расстояние рабочей подачи>, и подходит к начальной точке позиции < Верхний зазор >. Перемещение проходит на подаче подвода ;
Инструмент перемещается на расстояние, равное значению <Верхний зазор> + значение <Глубина>, и подходит к центру сторон точек касания (начальная точка цикла). Перемещение проходит на подаче длинного перехода;
Если параметр < Верхний зазор > выключен :
Инструмент движется на расстояние, равное значению < Расстояние рабочей подачи >, и подходит к центру сторон точек касания (начальная точка цикла) по глубине. Перемещение проходит на подаче подвода ;
Инструмент подходит к первой точке касания (на рабочей подаче) вдоль инвертированого <Целевого вектора> и затем возвращается (на подаче длинного перехода) к центральной точке. Данное действие повторяется для второй точки касания;
Если параметр < Верхний зазор > включен : инструмент поднимается на расстояние, равную значению <Верхний зазор> + значение <Глубина>. Перемещение проходит на подаче длинного перехода ;
Инструмент отходит на расстояние, указанное в поле < Расстояние рабочей подачи > . Перемещение проходит на подаче возврата .
Параметры:
Тип |
Описание |
CmdPrm.Int[-1] |
Integer |
Тип цикла измерения: Паз = 11 |
CmdPrm.Int[-2] |
Integer |
Подкод цикла, указанный в свойстве "Подкод для постпроцессора" на вкладке <Рабочее задание> |
CmdPrm.Flt[-50] |
Double |
Расстояние рабочей подачи, расстояние до начальной точки цикла |
CmdPrm.Flt[-51] |
Double |
Глубина, расстояние от верхней поверхности до центра точек касания |
CmdPrm.Flt[-53] |
Double |
Ширина, расстояние между точкой касания 1 и точкой касания 2 |
CmdPrm.Flt[-55] |
Double |
Верхний зазор, расстояние от верхней поверхности |
CmdPrm.Flt[-100] |
Double |
Значение первой точки касания вдоль оси X |
CmdPrm. Flt [-101] |
Double |
Значение первой точки касания вдоль оси Y |
CmdPrm. Flt [-102] |
Double |
Значение первой точки касания вдоль оси Z |
CmdPrm.Flt[-103] |
Double |
Значение первого целевого вектора вдоль оси X |
CmdPrm. Flt [-104] |
Double |
Значение первого целевого вектора вдоль оси Y |
CmdPrm. Flt [-105] |
Double |
Значение первого целевого вектора вдоль оси Z |
CmdPrm.Flt[-106] |
Double |
Значение второй точки касания вдоль оси X |
CmdPrm. Flt [-107] |
Double |
Значение второй точки касания вдоль оси Y |
CmdPrm. Flt [-108] |
Double |
Значение второй точки касания вдоль оси Z |
CmdPrm.Flt[-109] |
Double |
Значение второго целевого вектора вдоль оси X |
CmdPrm. Flt [-110] |
Double |
Значение второго целевого вектора вдоль оси Y |
CmdPrm. Flt [-111] |
Double |
Значение второго целевого вектора вдоль оси Z |
