Параметры цикла "Выступ (три точки)"
Цикл <Выступ (три точки) > состоит из следующих шагов:
Инструмент движется на <Расстояние рабочей подачи> и подходит к начальной точке цикла. Перемещение проходит на подаче подвода ;
Инструмент подходит к точке, удаленной от левой точки касания вдоль его <Целевого вектора> на расстояние <Боковой зазор>, но приподнятую на расстояние <Верхний зазор> + <Глубина>. Перемещение проходит на подаче длинного перехода;
Инструмент опускается на расстояние, равное значению <Верхний зазор> + значение <Глубина>. Перемещение проходит на подаче длинного перехода;
Инструмент подходит к левой точке касания (на рабочей подаче) и затем возвращается (на подаче длинного перехода) в предыдущую позицию;
Инструмент поднимается на расстояние, равное значению < Верхний зазор > + значение < Глубина >. Перемещение проходит на подаче длинного перехода;
Инструмент возвращается в начальную позицию цикла;
Шаги 2-6 повторяются для правой точки касания;
Инструмент подходит к средней точке касания (на рабочей подаче) и затем возвращается (на подаче длинного перехода) в предыдущую позицию;
Инструмент поднимается на расстояние, равное значению < Расстояние рабочей подачи > .
Параметры:
Тип |
Описание |
CmdPrm.Int[-1] |
Integer |
Тип цикла измерения: Выступ (три точки) = 10 |
CmdPrm.Int[-2] |
Integer |
Подкод цикла, указанный в свойстве "Подкод для постпроцессора" на вкладке <Рабочее задание> |
CmdPrm.Flt[-50] |
Double |
Расстояние рабочей подачи, расстояние до начальной точки цикла |
CmdPrm.Flt[-51] |
Double |
Глубина, расстояние от верхней поверхности до центра точек касания |
CmdPrm.Flt[-53] |
Double |
Ширина, расстояние между точкой касания 1 и точкой касания 2 |
CmdPrm.Flt[-56] |
Double |
Боковой зазор, дистанция подхода к правой/левой точке касания |
CmdPrm.Flt[-57] |
Double |
Средний зазор , дистанция подхода к средней точке касания |
CmdPrm.Flt[-100] |
Double |
Значение левой точки касания вдоль оси X |
CmdPrm. Flt [-101] |
Double |
Значение левой точки касания вдоль оси Y |
CmdPrm. Flt [-102] |
Double |
Значение левой точки касания вдоль оси Z |
CmdPrm.Flt[-103] |
Double |
Значение левого целевого вектора вдоль оси X |
CmdPrm. Flt [-104] |
Double |
Значение левого целевого вектора вдоль оси Y |
CmdPrm. Flt [-105] |
Double |
Значение левого целевого вектора вдоль оси Z |
CmdPrm.Flt[-106] |
Double |
Значение правой точки касания вдоль оси X |
CmdPrm. Flt [-107] |
Double |
Значение правой точки касания вдоль оси Y |
CmdPrm. Flt [-108] |
Double |
Значение правой точки касания вдоль оси Z |
CmdPrm.Flt[-109] |
Double |
Значение правого целевого вектора вдоль оси X |
CmdPrm. Flt [-110] |
Double |
Значение правого целевого вектора вдоль оси Y |
CmdPrm. Flt [-111] |
Double |
Значение правого целевого вектора вдоль оси Z |
CmdPrm.Flt[-112] |
Double |
Значение средней точки касания вдоль оси X |
CmdPrm. Flt [-113] |
Double |
Значение средней точки касания вдоль оси Y |
CmdPrm. Flt [-114] |
Double |
Значение средней точки касания вдоль оси Z |
CmdPrm.Flt[-115] |
Double |
Значение среднего целевого вектора вдоль оси X |
CmdPrm. Flt [-116] |
Double |
Значение среднего целевого вектора вдоль оси Y |
CmdPrm. Flt [-117] |
Double |
Значение среднего целевого вектора вдоль оси Z |
