Параметры цикла "Паз с зоной защиты"
images/download/attachments/95447513/image2022-4-29_12-44-24.png
Цикл <Паз с зоной защиты > состоит из следующих шагов:
  1. Инструмент движется на расстояние, указанное в поле <Расстояние рабочей подачи>, и подходит к начальной позиции цикла. Перемещение проходит на подаче подвода ;
  2. Инструмент подходит к точке, удаленной от первой точки касания вдоль < Целевого вектора > на расстояние < Боковой зазор >, но приподнятую на расстояние < Верхний зазор > + < Глубина >. Перемещение проходит на подаче длинного перехода;
  3. Инструмент опускается на расстояние, равное значению < Верхний зазор > + значение < Глубина >. Перемещение проходит на подаче длинного перехода;
  4. Инструмент подходит к первой точке касания (на рабочей подаче) и затем возвращается (на подаче длинного перехода) в предыдущую позицию;
  5. Инструмент поднимается на расстояние, равное значению < Верхний зазор > + значение < Глубина >. Перемещение проходит на подаче длинного перехода;
  6. Инструмент возвращается в начальную позицию цикла;
  7. Шаги 2-6 повторяются для второй точки касания;
  8. Инструмент поднимается на расстояние, равное значению < Расстояние рабочей подачи > .
Параметры:
CLD массив
Тип
Описание
CmdPrm.Int[-1]
Integer
Тип цикла измерения: Паз с зоной защиты = 12
CmdPrm.Int[-2]
Integer
Подкод цикла, указанный в свойстве "Подкод для постпроцессора" на вкладке <Рабочее задание>
CmdPrm.Flt[-50]
Double
Расстояние рабочей подачи, расстояние до начальной точки цикла
CmdPrm.Flt[-51]
Double
Глубина, расстояние от верхней поверхности до центра точек касания
CmdPrm.Flt[-53]
Double
Ширина, расстояние между точкой касания 1 и точкой касания 2
CmdPrm.Flt[-55]
Double
Верхний зазор, расстояние от верхней поверхности
CmdPrm.Flt[-56]
Double
Боковой зазор, дистанция подхода к точке касания 1/ точке касания 2
CmdPrm.Flt[-100]
Double
Значение первой точки касания вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-101]
Double
Значение первой точки касания вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-102]
Double
Значение первой точки касания вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-103]
Double
Значение первого целевого вектора вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-104]
Double
Значение первого целевого вектора вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-105]
Double
Значение первого целевого вектора вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-106]
Double
Значение второй точки касания вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-107]
Double
Значение второй точки касания вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-108]
Double
Значение второй точки касания вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-109]
Double
Значение второго целевого вектора вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-110]
Double
Значение второго целевого вектора вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-111]
Double
Значение второго целевого вектора вдоль оси Z
