Параметры цикла "Бобышка"
Цикл <Бобышка > состоит из следующих шагов:
Инструмент движется на <Расстояние рабочей подачи> и подходит к начальной точке цикла. Перемещение проходит на подаче подвода ;
Инструмент подходит к точке, удаленной от точки касания вдоль <Целевого вектора> на расстояние <Боковой зазор>, но приподнятую на расстояние <Верхний зазор> + <Глубина>. Перемещение проходит на подаче длинного перехода;
Инструмент опускается на расстояние, равное значению <Верхний зазор> + значение <Глубина>. Перемещение проходит на подаче длинного перехода;
Инструмент подходит к первой точке касания (на рабочей подаче) и затем возвращается (на подаче длинного перехода) в предыдущую позицию;
Инструмент поднимается на расстояние, равное значению < Верхний зазор > + значение < Глубина >. Перемещение проходит на подаче длинного перехода;
Инструмент возвращается в начальную позицию цикла;
Шаги 2-6 повторяются столько раз, сколько точек касания у цикла;
Инструмент поднимается на расстояние, равное значению < Расстояние рабочей подачи > .
Параметры:
Тип |
Описание |
CmdPrm.Int[-1] |
Integer |
Тип цикла измерения: Бобышка = 5 |
CmdPrm.Int[-2] |
Integer |
Подкод цикла, указанный в свойстве "Подкод для постпроцессора" на вкладке <Рабочее задание> |
CmdPrm.Flt[-50] |
Double |
Расстояние рабочей подачи, расстояние до начальной точки цикла |
CmdPrm.Flt[-51] |
Double |
Глубина, расстояние от верхней поверхности до центра точек касания |
CmdPrm.Flt[-52] |
Double |
Диаметр измеряемого отверстия |
CmdPrm.Flt[-55] |
Double |
Верхний зазор, расстояние от верхней поверхности |
CmdPrm.Flt[-56] |
Double |
Боковой зазор, расстояние подхода к точке касание |
CmdPrm.Int[-59] |
Integer |
Вариант цикла. 0 - Прямоугольный, 1 - Угловой |
CmdPrm.Flt[-60] |
Double |
Начальный угол (для Варианта цикла = 1). Начальный угол точек касания |
CmdPrm.Flt[-61] |
Double |
Угловой шаг ( для Варианта цикла = 1 ). Радиальное расстояние между точками касания |
CmdPrm.Int[-62] |
Integer |
Количество шагов ( для Варианта цикла = 1 ). Количество точек касания |
CmdPrm.Flt[-100] |
Double |
Значение точки касания вдоль оси X |
CmdPrm. Flt [-101] |
Double |
Значение точки касания вдоль оси Y |
CmdPrm. Flt [-102] |
Double |
Значение точки касания вдоль оси Z |
CmdPrm.Flt[-103] |
Double |
Значение целевого вектора вдоль оси X |
CmdPrm. Flt [-104] |
Double |
Значение целевого вектора вдоль оси Y |
CmdPrm. Flt [-105] |
Double |
Значение целевого вектора вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-100-((N-1)*6)] |
Double |
Значение другой точки касания вдоль оси X. N - номер точки касания |
CmdPrm.Flt[-101-((N-1)*6)] |
Double |
Значение другой точки касания вдоль оси Y . N - номер точки касания |
CmdPrm.Flt[-102-((N-1)*6)] |
Double |
Значение другой точки касания вдоль оси Z . N - номер точки касания |
CmdPrm.Flt[-103-((N-1)*6)] |
Double |
Значение другого целевого вектора вдоль оси X . N - номер точки касания |
CmdPrm.Flt[-104-((N-1)*6)] |
Double |
Значение другого целевого вектора вдоль оси Y
CmdPrm.Flt[-105-((N-1)*6)] |
Double |
Значение другого целевого вектора вдоль оси Z . N - номер точки касания |
