Параметры цикла "Отверстие с защищенной поверхностью"
images/download/attachments/95447482/image2022-4-29_9-41-47.png
Цикл <Отверстие с защищенной поверхностью > состоит из следующих шагов:
  1. Инструмент движется на <Расстояние рабочей подачи> и подходит к начальной точке цикла. Перемещение проходит на подаче подвода ;
  2. Инструмент подходит к точке, удаленной от точки касания вдоль <Целевого вектора> на расстояние <Боковой зазор>, но приподнятую на расстояние <Верхний зазор> + <Глубина>. Перемещение проходит на подаче длинного перехода;
  3. Инструмент опускается на расстояние, равное значению <Верхний зазор> + значение <Глубина>. Перемещение проходит на подаче длинного перехода;
  4. Инструмент подходит к первой точке касания (на рабочей подаче) и затем возвращается (на подаче длинного перехода) в предыдущую позицию;
  5. Инструмент поднимается на расстояние, равное значению < Верхний зазор > + значение < Глубина >. Перемещение проходит на подаче длинного перехода;
  6. Инструмент возвращается в начальную позицию цикла;
  7. Шаги 2-6 повторяются столько раз, сколько точек касания у цикла;
  8. Инструмент поднимается на расстояние, равное значению < Расстояние рабочей подачи > .
Параметры:
CLD массив
Тип
Описание
CmdPrm.Int[-1]
Integer
Тип цикла измерения: Отверстие с защищенной поверхностью = 4
CmdPrm.Int[-2]
Integer
Подкод цикла, указанный в свойстве "Подкод для постпроцессора" на вкладке <Рабочее задание>
CmdPrm.Flt[-50]
Double
Расстояние рабочей подачи, расстояние до начальной точки цикла
CmdPrm.Flt[-51]
Double
Глубина, расстояние от верхней поверхности до центра точек касания
CmdPrm.Flt[-52]
Double
Диаметр измеряемого отверстия
CmdPrm.Flt[-55]
Double
Верхний зазор, расстояние от верхней поверхности
CmdPrm.Flt[-56]
Double
Боковой зазор, расстояние подхода к точке касание
CmdPrm.Int[-59]
Integer
Вариант цикла. 0 - Прямоугольный, 1 - Угловой
CmdPrm.Flt[-60]
Double
Начальный угол (для Варианта цикла = 1). Начальный угол точек касания
CmdPrm.Flt[-61]
Double
Угловой шаг ( для Варианта цикла = 1 ). Радиальное расстояние между точками касания
CmdPrm.Int[-62]
Integer
Количество шагов ( для Варианта цикла = 1 ). Количество точек касания
CmdPrm.Flt[-100]
Double
Значение точки касания вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-101]
Double
Значение точки касания вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-102]
Double
Значение точки касания вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-103]
Double
Значение целевого вектора вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-104]
Double
Значение целевого вектора вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-105]
Double
Значение целевого вектора вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-100-((N-1)*6)]
Double
Значение другой точки касания вдоль оси X. N - номер точки касания
CmdPrm.Flt[-101-((N-1)*6)]
Double
Значение другой точки касания вдоль оси Y . N - номер точки касания
CmdPrm.Flt[-102-((N-1)*6)]
Double
Значение другой точки касания вдоль оси Z . N - номер точки касания
CmdPrm.Flt[-103-((N-1)*6)]
Double
Значение другого целевого вектора вдоль оси X . N - номер точки касания
CmdPrm.Flt[-104-((N-1)*6)]
Double
Значение другого целевого вектора вдоль оси Y . N - номер точки касания
CmdPrm.Flt[-105-((N-1)*6)]
Double
Значение другого целевого вектора вдоль оси Z . N - номер точки касания
