Параметры цикла "Прямоугольный карман"
images/download/attachments/95447489/image2022-4-29_11-3-56.png
Цикл <Прямоугольный карман > состоит из следующих шагов:
  1. Если параметр <Верхний зазор> включен:
    1. Инструмент перемещается на расстояние, указанное в поле <Расстояние рабочей подачи>, и подходит к начальной точке позиции < Верхний зазор >. Перемещение проходит на подаче подвода ;
    2. Инструмент перемещается на расстояние, равное значению <Верхний зазор> + значение <Глубина>, и подходит к центру сторон (начальная точка цикла). Перемещение проходит на подаче длинного перехода;
  2. Если параметр < Верхний зазор > выключен :
    1. Инструмент движется на расстояние, равное значению < Расстояние рабочей подачи >, и подходит к центру сторон (начальная точка цикла) по глубине. Перемещение проходит на подаче подвода ;
  3. Инструмент подходит к первой точке касания (на рабочей подаче) вдоль инвертированого <Целевого вектора> и затем возвращается (на подаче длинного перехода) к центральной точке. Данное действие повторяется три раза для каждой точки касания;
  4. Если параметр < Верхний зазор > включен : инструмент поднимается на расстояние, равную значению <Верхний зазор> + значение <Глубина>. Перемещение проходит на подаче длинного перехода ;
  5. Инструмент отходит на расстояние, указанное в поле < Расстояние рабочей подачи > . Перемещение проходит на подаче возврата .
Параметры:
CLD массив
Тип
Описание
CmdPrm.Int[-1]
Integer
Тип цикла измерения: Прямоугольный карман = 6
CmdPrm.Int[-2]
Integer
Подкод цикла, указанный в свойстве "Подкод для постпроцессора" на вкладке <Рабочее задание>
CmdPrm.Flt[-50]
Double
Расстояние рабочей подачи, расстояние до начальной точки цикла
CmdPrm.Flt[-51]
Double
Глубина, расстояние от верхней поверхности до центра точек касания
CmdPrm.Flt[-53]
Double
Ширина 1, расстояние между точкой касания 1 и точкой касания 2
CmdPrm.Flt[-54]
Double
Ширина 2, расстояние между точкой касания 3 и точкой касания 4
CmdPrm.Flt[-55]
Double
Верхний зазор, расстояние от верхней поверхности
CmdPrm.Flt[-100]
Double
Значение первой точки касания вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-101]
Double
Значение первой точки касания вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-102]
Double
Значение первой точки касания вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-103]
Double
Значение первого целевого вектора вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-104]
Double
Значение первого целевого вектора вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-105]
Double
Значение первого целевого вектора вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-106]
Double
Значение второй точки касания вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-107]
Double
Значение второй точки касания вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-108]
Double
Значение второй точки касания вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-109]
Double
Значение второго целевого вектора вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-110]
Double
Значение второго целевого вектора вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-111]
Double
Значение второго целевого вектора вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-112]
Double
Значение третьей точки касания вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-113]
Double
Значение третьей точки касания вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-114]
Double
Значение третьей точки касания вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-115]
Double
Значение третьего целевого вектора вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-116]
Double
Значение третьего целевого вектора вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-117]
Double
Значение третьего целевого вектора вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-118]
Double
Значение четвертой точки касания вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-119]
Double
Значение четвертой точки касания вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-120]
Double
Значение четвертой точки касания вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-121]
Double
Значение четвертого целевого вектора вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-122]
Double
Значение четвертого целевого вектора вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-123]
Double
Значение четвертого целевого вектора вдоль оси Z
