Параметры цикла "Отверстие"
images/download/attachments/95447477/image2022-4-28_19-15-34.png
Цикл <Отверстие > состоит из следующих шагов:
  1. Если параметр < Верхний зазор > включен :
    1. Инструмент перемещается на расстояние, указанное в < Расстоянии рабочей подачи >, и подходит к начальной точке < Верхнего зазора >. Перемещение проходит на подаче подвода ;
    2. Инструмент перемещается на дистанцию, равную <Верхний зазор> + <Глубина>, и подходит к центру отверстия (начальная точка цикла). Перемещение проходит на подаче длинного перехода ;
  2. Если параметр < Верхний зазор > выключен :
    1. Инструмент перемещается на расстояние, указанное в < Расстоянии рабочей подачи >, и подходит к центру отверстия (начальная точка цикла) по глубине. Перемещение проходит на подаче подвода ;
  3. Инструмент подходит к первой точке касания (движение происходит на рабочей подаче) вдоль его инвертированного <Целевого вектора>, затем возвращается (движение происходит на подаче длинного перехода) в центральную точку. Данное действие повторяется столько раз, сколько точек касания ;
  4. Если параметр < Верхний зазор > включен : инструмент поднимается на расстояние, равное сумме значений <Верхнего зазора> и <Глубины>. Перемещение проходит на подаче длинного перехода ;
  5. Инструмент отходит на <Расстояние рабочей подачи>. Перемещение проходит на подаче возврата.
Параметры:
CLD массив
Тип
Описание
CmdPrm.Int[-1]
Integer
Тип цикла измерения: Отверстие = 3
CmdPrm.Int[-2]
Integer
Подкод цикла, указанный в свойстве "Подкод для постпроцессора" на вкладке <Рабочее задание>
CmdPrm.Flt[-50]
Double
Расстояние рабочей подачи, расстояние до начальной точки цикла
CmdPrm.Flt[-51]
Double
Глубина, расстояние от верхней поверхности до центра точек касания
CmdPrm.Flt[-52]
Double
Диаметр измеряемого отверстия
CmdPrm.Flt[-55]
Double
Верхний зазор, расстояние от верхней поверхности
CmdPrm.Int[-59]
Integer
Вариант цикла. 0 - Прямоугольный, 1 - Угловой
CmdPrm.Flt[-60]
Double
Начальный угол (для Варианта цикла = 1). Начальный угол точек касания
CmdPrm.Flt[-61]
Double
Угловой шаг ( для Варианта цикла = 1 ). Радиальное расстояние между точками касания
CmdPrm.Int[-62]
Integer
Количество шагов ( для Варианта цикла = 1 ). Количество точек касания
CmdPrm.Flt[-100]
Double
Значение точки касания вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-101]
Double
Значение точки касания вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-102]
Double
Значение точки касания вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-103]
Double
Значение целевого вектора вдоль оси X
CmdPrm. Flt [-104]
Double
Значение целевого вектора вдоль оси Y
CmdPrm. Flt [-105]
Double
Значение целевого вектора вдоль оси Z
CmdPrm.Flt[-100-((N-1)*6)]
Double
Значение другой точки касания вдоль оси X. N - номер точки касания
CmdPrm.Flt[-101-((N-1)*6)]
Double
Значение другой точки касания вдоль оси Y . N - номер точки касания
CmdPrm.Flt[-102-((N-1)*6)]
Double
Значение другой точки касания вдоль оси Z . N - номер точки касания
CmdPrm.Flt[-103-((N-1)*6)]
Double
Значение другого целевого вектора вдоль оси X . N - номер точки касания
CmdPrm.Flt[-104-((N-1)*6)]
Double
Значение другого целевого вектора вдоль оси Y . N - номер точки касания
CmdPrm.Flt[-105-((N-1)*6)]
Double
Значение другого целевого вектора вдоль оси Z . N - номер точки касания
