Рекомендации по настройке модуля IGES-экспорта в моделирующей программе
Практически все современные системы 3D-моделирования имеют модуль экспорта в формат <IGES>. Этот модуль, как правило, является настраиваемым, конфигурируемым. Вот некоторые советы, которыми рекомендуется воспользоваться при подготовке IGES-файлов.
- Если в меню настройки IGES-экспорта есть регулировка точности генерации объектов, её нужно установить достаточно высокой. Это позволит системе более гладко "сшить” поверхности, составляющие модель, а значит, и более точно обработать её. Не рекомендуется генерировать модель с точностью меньшей, чем предполагаемая точность обработки.
- Необходимо заменить типы объектов, которые не импортируются системой на импортируемые. Например, конструктор, работая в моделирующей программе, может использовать твердотельный объект-сферу. Импортировать её в систему в виде IGES-объекта <Sphere> (type 158) нельзя, но можно заменить объекты этого типа комбинацией объектов других типов (types 144, 143, 510).
- Если наборы ограничивающих кривых (bound, loop) заданы только в модельном 3D-пространстве, то при импорте автоматически будут построены соответствующие им ограничивающие кривые в параметрическом пространстве (UV). Это, теоретически, может внести в модель дополнительные неточности. Поэтому желательно наличие параметрических кривых ограничения. Это касается объектов <Boundary> (type 141) и <Loop> (type 508). Если возникают проблемы при импорте геометрических объектов, попытайтесь в настройках IGES-экспорта моделирующей программы разрешить генерацию параметрических кривых ограничения. Если это невозможно, замените объекты <Bounded Surface> (type 143), <Face> (type 510) на объекты <Trimmed Parametric Surface> (type 144).
Импорт объектов из IGES-файлов
