Выполнение операции
После создания операции система автоматически заполняет значения всех её параметров в соответствии с методом обработки, габаритами детали, настройками системы и т.д., либо копирует значения параметров из ранее созданной операции. Таким образом, операция полностью готова к выполнению сразу после создания.
У технолога имеется возможность проконтролировать и, при необходимости, откорректировать значения параметров текущей операции. Для открытия окон редактирования параметров текущей операции следует воспользоваться кнопкой Параметры. Следует учесть, что изменение параметров операции влечет за собой изменение траектории инструмента и порядка технологических команд. В результате этого, при корректировке значений параметров рассчитанной операции, результаты расчётов будут сброшены. Следовательно, для получения новой траектории операцию необходимо пересчитать.
Запуск на выполнение операции осуществляется нажатием кнопки images/download/thumbnails/79715543/93-20-Execute_operation.png . Расчет траектории для сложных моделей с большим количеством элементарных поверхностей может занять значительное время.
В поле индикатора процесса высвечивается, какая часть расчетов выполнена на данный момент.
images/download/attachments/79715543/pbar_ru.png
Выполнение операции может быть прервано щелчком мыши в поле индикатора процесса. Система предложит подтвердить необходимость прерывания процесса вычислений. При получении утвердительного ответа вычисления будут прерваны, при отказе – продолжены с того же этапа.
Во время выполнения расчета доступны все кнопки управления режимом визуализации.
