Сортировка отверстий
Окно сортировки отверстий позволяет выбрать один из типов сортировки используя некоторые параметры, чтобы отсортировать список отверстий.
Система имеет четыре шаблона сортировки: <Прямоугольный>, <Круговой (кольца)>, <Круговой (секторы)>, <Оптимально>.
images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-25-14.png
Шаблон <Прямоугольный> позволяет сортировать отверстия вдоль строк расположенных по XY. Данный тип сортировки имеет следующие параметры:
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-26-13.png — начальная позиция расчёта строк
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-26-34.png — угол для поворота строк
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-27-27.png — расстояние между строками
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-27-58.png — направление для расчёта траектории сверления отверстий (Доступные значения: < Сверху вниз >, < Снизу вверх >)
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-28-36.png — порядок движения между строками (Доступные значения: <В одном направлении>, <Зигзагом>, <Оптимально>)
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-29-20.png — изменение порядка в обратную сторону
Если у параметра <Начальная точка> не установлен флаг, тогда система выберет первое отверстие траектории сверления.
Шаблон <Круговой (кольца)> позволяет сортировать отверстия вдоль колец расположенных от указанного центра. Данный тип сортировки имеет следующие параметры:
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-30-18.png — центр расчёта колец
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-30-33.png — угол установки стартовой позиции
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-30-47.png — расстояние между центром и первым кольцом
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-31-3.png — расстояние между кольцами
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-31-14.png — направление для расчёта траектории сверления отверстий (Доступные значения: < По часовой стрелке >, < Против часовой стрелки >)
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-31-28.png — направление для расчёта траектории сверления отверстий (Доступные значения: < Снаружи внутрь >, < Изнутри наружу >)
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-31-38.png — порядок движения между кольцами (Доступные значения: <В одном направлении >, < Зигзагом >, < Оптимально >)
Шаблон <Круговой (секторы)> позволяет сортировать отверстия используя сектора окружности. Данный тип сортировки имеет следующие параметры:
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-30-18.png — центр расчёта секторов
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-32-15.png — расстояние между секторами (Имеется два режима ввода значения: <Количество> и < Угол >)
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-31-14.png — направление для расчёта траектории сверления отверстий (Доступные значения: <По часовой стрелке >, <Против часовой стрелки >)
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-31-28.png — направление для расчёта траектории сверления отверстий (Доступные значения: <Снаружи внутрь >, <Изнутри наружу >)
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-28-36.png — порядок движения между секторами (Доступные значения: <В одном направлении >, <Зигзагом >, < Оптимально >)
Шаблон <Оптимально> соответствует выбранному режиму <Оптимально> во вкладке <Стратегия> за исключением настраиваемых параметров.
images/download/attachments/79716976/image2020-10-22_12-9-30.png
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-26-13.png — начальное отверстие для расчёта оптимальной траектории сверления
  • images/download/thumbnails/79716976/image2020-10-23_11-29-20.png — изменение направления траектории сверления в обратную сторону
Если у параметра < Начальная точка > не установлен флаг, тогда система выберет первое отверстие траектории сверления.
