Расточка 7 (G87, W5DBore7(487))
Производится подход инструмента к центру отверстия, расточка на рабочем ходу с остановкой шпинделя на минимальном уровне и вывод инструмента вручную на <Уровень отвода>.
images/download/attachments/79716289/W5DBore7.png
Цикл расточки типа <G87> включает в себя следующие шаги.
  • Ускоренный подвод инструмента к центру отверстия на уровне <Z отвода>.
  • Опускание на ускоренном ходу до <Z безопасной>.
  • Рабочий ход инструмента на расстояние <Z мин>.
  • <Останов шпинделя>. Если включена галочка на панели <Ориентированный отвод>, то останов шпинделя производится с заданным углом ориентации и затем перемещение инструмента в сторону в соответствии с заданными величинами смещений.
  • Ручной отвод инструмента до уровня <Z отвода>.
  • Восстановление первоначальных направления и частоты вращения шпинделя.
Параметры на панели <Ориентированный отвод> позволяют производить отвод инструмента без контакта с обработанной поверхностью на обратном ходу. Для этого после достижения конечной глубины отверстия производится останов шпинделя под строго определенным углом и небольшое смещение в сторону. Затем осуществляется вывод инструмента при остановленном шпинделе.
images/www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/f_clip0900.png
Для редактирования соответственно доступны величина угла ориентированного останова шпинделя в градусах и координаты вектора смещения инструмента после останова.
Операция обработки отверстий
Способы обработки отверстий
