Расточка 6 (G86, W5DBore6(486))
Производится подход инструмента к центру отверстия, расточка на рабочем ходу с остановкой шпинделя на минимальном уровне и выход на ускоренном ходу на <Уровень отвода>.
Цикл расточки типа <G86> включает в себя следующие шаги.
- Ускоренный подвод инструмента к центру отверстия на уровне <Z отвода>.
- Опускание на ускоренном ходу до <Z безопасной>.
- Рабочий ход инструмента на расстояние <Z мин>.
- <Останов шпинделя>. Если включена галочка на панели <Ориентированный отвод>, то останов шпинделя производится с заданным углом ориентации и затем перемещение инструмента в сторону в соответствии с заданными величинами смещений.
- Возврат инструмента на ускоренном ходу до уровня <Z отвода>.
- Восстановление первоначальных направления и частоты вращения шпинделя.
Параметры на панели <Ориентированный отвод> позволяют производить отвод инструмента без контакта с обработанной поверхностью на обратном ходу. Для этого после достижения конечной глубины отверстия производится останов шпинделя под строго определенным углом и небольшое смещение в сторону. Затем осуществляется вывод инструмента при остановленном шпинделе.
Для редактирования соответственно доступны величина угла ориентированного останова шпинделя в градусах и координаты вектора смещения инструмента после останова.
