Сообщения, возникающие при настройке PLM-соединений
Сообщения, возникающие при настройке PLM-соединений приведены в таблице:
пп
Текст сообщения
Описание сообщения
Предпринимаемые действия
1.
Набор параметров соединения в PLM-системой изменился, необходимо переконфигурировать
PLM-расширение было обновлено, появились новые или были удалены параметры соединения или параметры настроек
Выполнить настройку параметров PLM-соединений с учётом изменений на форме “Системные установки”
2.
Соединение с таким именем уже существует
В списке настроенных соединений уже существует соединение с таким именем
Изменить имя соединения таким образом, чтобы оно не присутствовало в списке
3.
Поле Имя не заполнено
Заполнить поле Имя
4.
Поле Путь не заполнен
Поле Путь не заполнено
Заполнить поле Путь
5.
Расширение с таким именем уже существует
В списке настроенных расширений уже существует расширение с таким именем
Изменить имя расширения таким образом, чтобы оно не присутствовало в списке
6.
Ошибка загрузки расширения
Не удалось загрузить программную библиотеку, связанную с PLM-расширением
Проверить наличие программной библиотеки, связанной с PLM-расширением, убедиться в отсутствии повреждения файла библиотеки, обратиться к разработчику PLM-расширения
7.
Файл не является расширением этого приложения
В программной библиотеке не реализованы функции взаимодействия с PLM-системой
Убедиться, что файл программной библиотеки получен из надёжных источников, обратиться к разработчику PLM-расширения
8.
При выполнении операции произошла ошибка
При выполнении проверки PLM-соединения произошла неизвестная ошибка
Проверить настройку PLM-соединения, повторить проверку, если ошибка повторяется обратиться к разработчику PLM-расширения
9.
Ошибка удаления расширения
При удалении PLM-расширения произошла ошибка
Сохранить настройки PLM-соединений, закрыть и вновь открыть SprutCAM, повторить удаление PLM-расширения. В случае повторной неудачи, попытаться последовательно удалить все соединения этого PLM-расширения и вновь повторить попытку удаления PLM-расширения. Если предлагаемые действия не помогли устранить ошибку, необходимо обратиться к разработчику SprutCAM.
10.
Ошибка копирования соединения
При копировании соединения произошла ошибка
Выполнить копирование соединения альтернативным способом – добавить новое соединение, настроить параметры. В случае неудачи обратиться к разработчику SprutCAM.
11.
Ошибка удаления соединения
При удалении соединения ошибка
Сохранить настройки PLM-соединений, закрыть и вновь открыть SprutCAM, повторить удаление PLM-соединения. Если ошибка повторилась, необходимо обратиться к разработчику SprutCAM.
12.
Проверка соединения прошла неуспешно
Проверка соединения с PLM-системой прошла неуспешно
Проверить настройки PLM-соединения, доступ к PLM-системе (доступ к серверу, актуальность доступа пользователя), активность PLM-системы, её составных частей. Если предлагаемые действия не помогли устранить ошибку необходимо обратиться к разработчику PLM-расширения.
13.
Проверка соединения прошла успешно
Проверка соединения с PLM-системой прошла успешно
Настройка соединения с PLM-системой успешно завершена, выполнить проверку работы системы интеграции.
