Файлы проектов
Проект - это файл с расширением .stcp, сохраненный на диске (ранее использовалось расширение ".stc"). Внутри себя он содержит информацию, которую пользователь сформировал во время работы в системе, создавая программу для обработки конкретной детали, и которая минимально необходима для последующего восстановления ее в приложении. Например, это такая информация как
  • Геометрическая модель детали и заготовки.
  • Технология обработки - список операций в определенном порядке. Каждая операция содержит всю необходимую информацию чтобы обработать отдельную область детали - ссылки на геометрические кривые или поверхности, параметры стратегии обработки (флаги последовательности, шаги, точности и т.п.).
  • Информация о необходимом оборудовании: параметры станка, список инструментов.
  • Результирующая траектория в форме машинно независимой CLDATA.
Формат хранения данных внутри stcp-файла представляет собой подобие многофайлового архива. Благодаря этому имеется возможность сохранять внутрь проекта некоторые файлы (помимо описанной выше информации), которые нужны для полноценной работы с проектом, но которые хранятся отдельно на компьютере. В результате проект можно будет полноценно перенести и открыть на любом другом компьютере. Это могут быть такие файлы как файлы схемы станка, файлы 3D моделей инструментов. При обычной работе пользователя на своем компьютере проект ссылается на соответствующие внешние файлы, а внутрь stcp-файла записывается их копия. Однако если проект затем переносится на другой компьютер и нужного внешнего файла не оказывается, то система переключается на работу с той версией файла, которая сохранена внутри проекта. Ввиду того что хранение дополнительных файлов внутри проекта может увеличить его размер, данная возможность может быть отключена в настройках системы.
Режимы сохранения проекта переключаются в окне системных установок.
images/download/attachments/95440177/image2022-4-25_17-26-14.png
  • Краткий режим. Сохраняются только минимальные исходные данные (геометрическая модель, системы координат, операции и их параметры), вся рассчитываемая информация не сохраняется.
  • Первый промежуточный режим. В дополнение к предыдущему сохраняется рассчитанная траектория.
  • Второй промежуточный режим. Внешние файлы, на которые ссылается проект, копируются внутрь него: 3D модели используемого оборудования и т.п.
  • Полный режим. Дополнительно ко всему перечисленному выше сохраняются промежуточные состояния заготовки и данные кэша геометрии.
Для управления проектами используйте кнопки Сохранить и Открыть на главной панели. Проекты также могут быть открыты с использованием функции < Drag and drop >, т.е. обычным "перетаскиванием" файла проекта в рабочее окно приложения, а так же передаваться параметром при запуске SprutCAM из командной строки.
