Закладка <Пути>
На этой странице настраиваются пути по умолчанию для каталогов хранения файлов системы.
<Проекты> – каталог, используемый по умолчанию, для загрузки и сохранения проектов.
<Импорт> – каталог, используемый по умолчанию, для загрузки файлов геометрических моделей (импортируемых файлов).
<УП-программы> – каталог, используемый по умолчанию, для сохранения генерируемых постпроцессором управляющих программ.
<Постпроцессор> – каталог, используемый по умолчанию, для загрузки файлов настроек постпроцессора.
<Интерпретатор> – каталог, используемый по умолчанию, для загрузки файлов настроек интерпретатора УП.
Пути можно корректировать как вручную, так и с помощью диалогов выбора путей, которые запускаются нажатием кнопки
В системе имеются четыре предопределенных переменных, которые могут быть использованы при задании соответствующих каталогов:
<$(SPRUTDIR)> – каталог, из которого была запущена система SprutCAM;
<$(PRJDIR)> – каталог, указанный в поле <Проекты>;
<$(PROGRAM_PERSONAL)> – каталог, созданный программой установки, находящийся в папке персональных документов пользователя <Мои документы>.
<$(PROGRAM_COMMON_DOCUMENTS)> – каталог, созданный программой установки, находящийся в папке общих документов на локальном компьютере <Общие документы>.
При определении реальных имен каталогов в процессе работы SprutCAM указанные переменные будут заменены соответствующим полным путем на момент запуска системы или на момент последнего редактирования системных установок.
На панели <Языки> находится панель выбора текущего языка для отображения надписей в интерфейсных окнах. Изменения вступят в силу только при следующем запуске системы.
<Способ сохранения проекта> введен для управления размерами файлов проектов. Чем детальнее сохраняется рассчитываемая информация, тем больше будет размер файлов. В зависимости от степени детализации сохраняемых в проект данных, существуют следующие способы, расположенные в порядке от минимально необходимой хранящейся в файле информации до наиболее полной:
В проекте сохраняются только исходные данные (геометрическая модель, системы координат, операции и их параметры).
Сохраняются все данные, описанные в предыдущем пункте, а также траектории операций.
Сохраняются все данные, описанные в предыдущем пункте, а также 3D-модели станка и инструментов.
Сохраняются все данные, описанные в предыдущем пункте, а также промежуточные состояния заготовки.
<Автосохр. по времени>, <Автосохр. по событиям>, <Кол. ручных сохр. точек восстан.>, <Кол. автосохр. точек восстан.>, <Время долгих автосохр.>, <Интервал между долгими автосохр.> - группа параметров, позволяющая настраивать процедуру создания резервных вариантов проекта (точек восстановления). Более подробно в главе Автосохранения и точки восстановления проекта.
На панели <Подтверждение> можно отключить запрос при попытке записи управляющей программы в уже существующий файл.
