Создание надписей
Вызов окна создания надписей производится нажатием кнопки images/download/thumbnails/95440878/image2022-4-26_17-37-40.png на закладке <3D модель>, либо из контекстного меню в графическом окне или в окне структуры геометрической модели.
Внешний вид окна создания надписей представлен ниже.
images/download/attachments/95440878/image2023-5-18_19-19-57.png images/download/attachments/95440878/image2023-5-18_19-20-16.png
Надпись может быть расположена либо вдоль прямой images/kb.sprutcam.com/download/thumbnails/106905389/image2023-5-18_18-47-42.png (по умолчанию), либо вдоль окружности images/kb.sprutcam.com/download/thumbnails/106905389/image2023-5-18_18-48-41.png .
images/download/thumbnails/95440878/image2023-5-18_19-33-13.png Задает ориентацию букв текста.
images/kb.sprutcam.com/download/thumbnails/106905389/image2023-5-18_19-0-8.png Выравнивание текста относительно стартовой точки.
Для изменения шрифта текста необходимо воспользоваться кнопкой images/kb.sprutcam.com/download/thumbnails/106905389/image2023-5-18_18-50-5.png или комбобоксом для задания типа шрифта.
X,Y - задает стартовую точку.
Угол - задает угол между текстом и горизонтальной прямой или начальный угол при расположении текста вдоль окружности.
Радиус - задает радиус окружности вдоль которой расположен текст.
Высота - задает высоту букв текста.
Ширина - позволяет менять ширину букв в процентах.
Межстр. - задает расстояние между строчками.
Кернинг - позволяет использовать таблицы кернинга из выбранного шрифта для расчета расстояния между буквами.
Шаг - задает расстояние между буквами игнорируя информацию о кернинге из шрифта.
Длина - задает общую длину текста.
Наклон - задает угол наклона букв в градусах от горизонтали.
Для предварительного просмотра надписи следует нажать кнопку <Применить>. Если параметры введены корректно, то в графическом окне появится текст. После чего, при необходимости, параметры надписи можно откорректировать.
Для создания надписи следует нажать кнопку <Да>. При этом к дереву модели будет добавлена папка с именем, указанным в поле <Папка> и окно будет закрыто.
