Редактирование фрезерного инструмента
При выборе фрезерного инструмента в окне Инструменты в нижней части окна отображается панель с его свойствами, показанная на рисунке выше.
В системе реализованы следующие типы фрезерных инструментов, различающихся списком доступных геометрических параметров:
Цилиндрическая фреза;
Сферическая фреза;
Тороидальная фреза;
Двухрадиусная фреза;
Двухрадиусная ограниченная фреза;
Коническая фреза;
Фреза с отрицательным радиусом;
Коническая ограниченная фреза;
Гравер;
Сверло;
Резак;
Метчик;
Резьбовая фреза;
Центровка;
Зенковка;
Цековка;
Т-образный инструмент;
Нож;
Дисковая пила;
Щуп;
Распылитель;
и др.
Нужно правильно выбрать группу и подтип инструмента чтобы увидеть список его геометрических свойств в окне на закладке Геометрия.
На страницу Номера вынесены свойства-идентификаторы инструмента.
ID - уникальный идентификатор инструмента не зависящий от его расположения на станке.
Номер инструмента - номер инструмента на станке. Обычно соответствует номеру позиции в которую закреплен инструмент на станке.
Номер магазина инструмента используется в случае если на станке имеется более одного магазина.
Номер корректора на длину и на радиус - номера записи, соответствующей инструменту, в таблице корректоров инструмента в стойке станка.
На страницу Конструкция вынесены следующие параметры.
Количество зубьев.
Максимальный угол врезания.
Единицы измерения инструмента (мм или дюйм).
Стойкость инструмента в минутах.
Закладка Настройка содержит такие параметры.
Вылет инструмента - расстояние от точки закрепления инструмента в шпинделе до кончика инструмента.
Точка настройки - точка на инструменте, перемещение которой относительно нуля детали и задает управляющая программа.
Вторая настроечная точка - используется с некоторыми типами инструментов чтобы обеспечить независимость УП от размера инструмента.
Точка контакта - точка на инструменте, которой он должен преимущественно касаться геометрических элементов, указанных в рабочем задании операции.
Страница Державка позволяет задать параметры оправки.
Оправка - выпадающий список оправок из текущей библиотеки и проекта.
Имя оправки - произвольная текстовая строка.
Размеры оправки - последовательность пар чисел, разделенных точкой с запятой, определяющие диаметр и длину для каждой из ступеней.
Точка присоединения - расстояние от самой верхней точки оправки до точки стыковки оправки со шпинделем станка.
Имя файла CAD-модели. По кнопке открывается стандартное окно выбора файла. Можно указывать файлы в формате *.stl и *.osd. Задает 3D модель оправки для визуализации и контроля столкновений при моделировании.
При нажатии на кнопку "..." открывается новый диалог выбора и редактирования оправки.
На закладке Подачи/Скорости можно редактировать такие параметры как
Режим вращения шпинделя: постоянные обороты или постоянная скорость резания.
Скорость резания.
Обороты шпинделя.
Диапазон скоростей шпинделя.
Направление вращения шпинделя.
Величина и размерность рабочей подачи.
Включаемые трубопроводы охлаждения.
