Формирование инструмента произвольной формы
Для случая фасонной обработки и ряде других возникает необходимость задавать форму инструмента отличную от стандартной.
Для этого в SprutCAM реализована возможность задания произвольного фасонного инструмента.
Для фрезерных инструментов он задается в виде образующей. Фасонный инструмент доступен во фрезерных операциях <2D контур>, <3D контур> и <5D контур>.
Контур для задания образующей может быть получен из импортированной модели или нарисован при помощи функции <Чертеж>.
Порядок задания фасонного контура при помощи функции <Чертеж> следующий:
Включить режим построений нажатием кнопки images/download/thumbnails/95445844/13-24-Drawing.png и нарисовать профиль инструмента. При необходимости контур может быть параметризован.
images/download/attachments/95445844/image2022-5-18_12-4-34.png
Полученный контур необходимо выбрать в списке слева и сохранить в файл, выбрав пункт меню <Сохранить как инструмент...>, как показано на рисунке ниже:
images/download/attachments/95445844/image2022-5-18_12-7-57.png
Все заданные контура сохраняются в каталоге "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sprut Technology\SprutCAM\Version 12\Tools".
В появившемся окне следует указать тип контура, его имя и схему инструмента для которого он был задан (опционально):
images/download/attachments/95445844/image2018-12-27_12-4-44.png
В левой части окна расположен фильтр типов контуров и список ранее заданных контуров. При необходимости ранее заданные контура могут быть удалены или переименованы.
<Сохранить контур в отдельный файл> – позволяет сохранять геометрию контура отдельно от его описания.
В дальнейшем полученный контур может быть вновь загружен в редактор для корректировки.
Далее вновь созданный тип инструмента можно будет выбрать в окне Инструменты:
images/download/attachments/95445844/image2020-4-16_15-44-53.png
Необходимо помнить, что при копировании базы инструментов, файлы контуров копироваться не будут. Поэтому при копировании базы на другой компьютер необходимо переносить их вручную.
