Автоматическая расстановка точек синхронизации
Перед вставкой точек синхронизации операции должны быть упорядочены в режиме сортировки, если проект содержит более одной детали. Более подробно смотрите в разделе Многодетальные проекты.
Любая операция при определенных условиях может использовать параметр "Ожидание другого канала" на вкладке "Подходы/Отходы". Этот параметр доступен, только если предыдущая операция в отсортированной последовательности относится к другому каналу.
Если включен параметр Ожидание другого канала, то автоматически вставляется команду <Wait> CLData. Таким образом, текущая операция не начнется, пока предыдущая операция не завершится.
images/download/attachments/95444749/AutoSyncPoints_rus.png
Еще один способ автоматически добавить точки синхронизации — использовать операцию Токарный перехват, которая может быть синхронизирована с операцией токарной отрезки.
images/download/attachments/95444749/AutoSyncPointsMTM_rus.png
