Программирование автоматов продольного точения
Требования к схеме станка
Токарный автомат продольного точения (swiss-type) предназначены для полностью автоматической комплексной обработки токарно-фрезерных деталей. Такой станок имеет два шпинделя и два или более каналов. SprutCAM 16 не поддерживает токарные автоматы с 3 и более каналами.
Наиболее популярные автоматы продольного точения (Hanwha, NEXTTURN, Citizen Cincom) имеют общую структуру. Они Имеют 2 канала, главный и противошпиндель, группы инструментов главного шпинделя и противошпинделя.
Эта общая структура описана в шаблоне <Директория SprutCAM>\Supplement\Machines\SwissTemplate.xml для использования в качестве базовой для всех токарных схем swiss-type. Пример станка Hanwha 32 на основе SwissTemplate.xml также включен в стандартный дистрибутив.
Шаблон токарного проекта swiss-type
Процесс создания проекта состоит из 2 стадий: последовательное создание операций и сихронизация каналов.
Ниже приведен пример шаблонной последовательности операций:
  • Деталь 1 (главный шпиндель)
    • Подача прутка
    • Операции, обрабатывающие деталь в главном шпинделе
    • Токарная отрезка
    • MTM Перехват (синхронизированный с отрезкой)
  • Деталь 2 (противошпиндель)
    • Операции, обрабатывающие деталь в противошпинделе
Следующее видео демонстрирует пример создания простого swiss-type токарного проекта.
Сортировка операций и синхронизация каналов
Операции должны быть переупорядочены перед разделением на каналы. Это может быть сделано в режиме сортировки. Переупорядочивание выполняется автоматически для автоматов продольного точения и обычно не требует каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Особый режим сортировки операций по умолчанию назначен в шаблоне для swiss-type станков. Если такой режим сортировки активирован, то операции второй детали размещаются в начале переупорядоченного списка.
images/download/attachments/95444745/SwissLatheSort_rus.png
Многозадачная обработка
Проекты с несколькими деталями
Операция "перехват"
