Обработка на вырезных станках
Вырезные станки это оборудование предназначенное для вырезки плоских деталей из различных видов листового материала. Оборудование делится на группы по способам резки. Наибольшее распространение получили машины основанные на следующих способах:
<Плазменная резка> использует сжатую электрическую дугу, которую обдувает газ. Обдувая дугу, газ нагревается и распадается на положительно и отрицательно заряженные частицы (ионизируется). Заряженные частицы преобразуются в плотный поток плазмы с температурой до 15000°С.
<Лазерная резка> является одной из самых современных технологий, которая позволяет делать выкройки любого листового материала по контуру. В основе этой технологии лежит работа сфокусированного лазерного луча. Такой инструмент отлично подходит для резки различных видов листового материала. Главными достоинствами сфокусированного лазерного луча является гладкая поверхность реза, а также высокая точность линий разреза.
<Газовая (кислородная, автогенная) резка> – это способ резки металлических изделий, основанный на свойстве металлов, нагретых до температуры воспламенения, гореть в технически чистом кислороде. При кислородной резке на нагретый до 1200 – 1300 °С металл направляется струя кислорода, прожигающая металл и разрезающая его.
<Гидроабразивная резка> основана на применении водяной струи высокого давления (400 МПа (4000 атм.)) смешанной с гранатовым песком. Большая мощность струи обеспечивает резание, а точнее, разрушение твердой структуры, на молекулярном уровне. Этот метод позволяет качественно резать не только любые металлы и сплавы, включая труднообрабатываемые (нержавеющие и жаропрочные стали, твердые и титановые сплавы), но и гранит, керамику, стекло, в т. ч. огнеупорное и пуленепробиваемое, резину, бумагу, войлок, композитные и другие материалы.
Операции резки становятся доступными в списке операций в разделе "Чистовые" только если выбранный станок поддерживает соответствующий тип обработки (имеет в своем составе инструмент "Резак" - "JetCutter"). Чтобы сделать ее доступной в станке, в котором она по умолчанию выключена, можно найти в свойствах станка параметры инструмента и включить галочку "Поддерживаемые применения - Струйная резка" как изображено на рисунке ниже.
