Цикл Зигзаг
images/download/attachments/95444004/ZigzagLatheCycle.png
Токарный цикл Зигзаг генерирует траекторию удобную для обработки зон закрытых с обоих сторон при помощи нейтрального инструмента. Инструмент опускается вниз слой за слоем и выполняет горизонтальные перемещения с чередующимся направлением.
Общие параметры
Параметры определяются в окне свойств, представленном ниже.
images/download/attachments/95444004/image2022-5-12_15-16-47.png
Цикл генерирует траекторию для черновой и чистовой обработки. Параметр траектория позволяет указать какие ходы должны быть сформированы.
images/download/attachments/95444004/image2022-5-12_15-17-19.png
Если выбрано Только чистовые ходы, тогда будет формироваться траектория только для чистовой обработки, а в окне параметров будут показываться только параметры, влияющие на эту траекторию. Если выбрано - только черновые, то, соответственно, формируется только черновая траектория и показываются только ее параметры.
Безопасное расстояние определяет расстояние от верхнего уровня канавки до уровня ускоренных перемещений. редактирование безопасного расстояния возможно путем перетаскивания точки на графическом экране или путем прямого ввода в окно параметров.
Параметры чистовой траектории
Коррекция ширины пластины определяет способ использования корректоров.
images/download/attachments/95444004/image2022-5-12_15-18-29.png
В режиме Компьютер траектория рассчитывается только на первый корректор .
Параметры черновой траектории
Черновой шаг определяет расстояние между черновыми проходами. Он может быть определен в процентах от ширины пластины или в единицах измерения длины.
Черновой припуск определяет величину материала оставляемую для снятия на чистовом проходе.
Учёт заготовки позволяет значительно снизить время обработки, исключив проходы инструмента на рабочей подаче по воздуху.
Обработка на токарных станках
Токарные циклы
