Нарезание резьбы метчиком, нарезание резьбы метчиком с ломкой или удалением стружки (G84, W5DTap(484))
Производится подход инструмента к центру отверстия на расстоянии <Z отвода>, нарезание резьбы с последующим подъемом на рабочем ходу при обратном вращении шпинделя.
images/download/attachments/95442423/W5DTap.png
Цикл нарезания резьбы типа <G84> включает в себя следующее.
  • Ускоренный подход инструмента к центру отверстия на уровне <Z отвода>
  • Ускоренное опускание до <Z безопасной>.
  • Рабочий ход инструмента на расстояние <Z мин> и <Реверс шпинделя>. Если выбрана стратегия нарезания резьбы с ломкой или удалением стружки, то достижение конечной глубины отверстия осуществляется за несколько итераций.
  • Возврат на рабочем ходу до <Z безопасной>.
  • Ускоренный подъем до уровня <Z отвода>.
  • Восстановление первоначального направления и частоты вращения шпинделя.
На панели <Параметры резьбы> задаются параметры цикла. Поле <Шаг резьбы> определяет величину шага резьбы в текущих единицах измерения системы (мм или дюйм). Параметр <Позиция шпинделя> обычно используется только при нарезании многозаходных резьб и задает начальное угловое положение шпинделя инструмента в градусах.
На панели <Параметры ломки стружки> можно задать величину шага, недохода и отскока. Шаг в соответствующем выпадающем списке может быть задан различными способами.
  • <Расстояние>. В данном случае величина шага определяется непосредственно введенным значением.
  • <Количество>. В числовом поле указывается количество опусканий инструмента. Величина шага распределяется равномерно таким образом, чтобы в результате заданного количества опусканий была достигнута конечная глубина отверстия.
  • <Процент>. Величина шага задается в процентах от диаметра инструмента.
Операция обработки отверстий
Способы обработки отверстий
