Верхний и нижний уровни обработки
При обработке призматических деталей, а также токарно-фрезерной обработке часто бывает необходимо выставить верхний и нижний уровень обработки в соответствии с геометрическим положением обрабатываемого конструктивного элемента. Для облегчения этой задачи верхний и нижний уровень обработки могут быть непосредственно указаны в рабочем задании операции.
В качестве элементов верхнего и нижнего уровней могут быть использованы любые геометрические элементы: поверхности, кривые, ребра, точки и т.п. При этом значение уровней рассчитывается исходя из габаритов геометрического примитива.
Рассмотрим конкретный пример. Допустим, нам необходимо обработать паз на детали, изображенной ниже:
images/download/attachments/95443038/FBM_Levels_01.png
Сформировав рабочую зону, получим следующую траекторию:
images/download/attachments/95443038/FBM_Levels_02.png
Ее необходимо ограничить как сверху, так и снизу. Добавим боковую поверхность паза в качестве элемента нижнего уровня:
images/download/attachments/95443038/image2022-5-5_17-26-45.png
В результате получим следующую траекторию:
images/download/attachments/95443038/FBM_Levels_04.png
Добавим внешний цилиндр в качестве элемента верхнего уровня:
images/download/attachments/95443038/image2022-5-5_17-27-8.png
В результате получим желаемую траекторию:
images/download/attachments/95443038/FBM_Levels_06.png
