Система координат заготовки (G54 - G59)
Система координат заготовки (G54-G59) определяет "ноль" управляющей программы. Находясь в режиме Технология или Моделирование Вы можете наблюдать систему координат заготовки на экране (см. рисунок ниже).
images/download/attachments/95441692/G54.png
Система координат заготовки задается в параметре СК заготовки на панели Наладка.
images/download/attachments/95441692/image2022-4-27_17-44-31.png
Систему координат можно задать двумя способами: либо выбрав значение из выпадающего списка, либо задав систему координат в интерактивном режиме, запустив его нажатием на кнопку с тремя точками.
Выпадающий список содержит следующие пункты.
1. Выкл - Система координат заготовки выключена. Расчет управляющей программы производится относительно ноля станка (G53).
2. Из предыдущей операции - система координат наследуется от предыдущей операции.
3. Список геометрических Систем координат проекта. В случае задания в качестве системы координат заготовки геометрической системы координат учитывается только положение начала системы координат, направление осей при этом игнорируется.
images/download/attachments/95441692/image2022-4-27_17-45-26.png
Номер системы координат заготовки можно задать в интерактивном режиме, запустив его нажатием на кнопку с тремя точками напротив параметра <СК заготовки>.
Интерактивный режим позволяет устанавливать положение системы координат заготовки визуально в графической области с помощью простого перетаскивания мышью. Просто поместите указатель мыши над системой координат - она должна подсветиться -, затем выполните щелчок левой кнопкой мыши, чтобы начать перетаскивание. После этого Вы можете перемещать систему координат, осуществляя привязку к геометрии детали или заготовки. Для завершения перемещения просто щелкните левой кнопкой мыши.
images/download/attachments/95441692/image2023-9-13_10-45-3.png
В интерактивном режиме Вы можете также задать Номер ЛСК (54-59).
Результатом задания системы координат заготовки в операции является то, что рассчитанная управляющая программа содержит в заголовке команду ORIGIN G54, а последующие перемещения выводятся в заданной системе координат.
images/download/attachments/95441692/f_clip0415.png
Системы координат
Локальная система координат операции
