Точки засверливания
В черновой послойной операции и операции выборки области если невозможно подойти снаружи к обрабатываемому участку, то при соответствующих параметрах подход осуществляется через точку засверливания. Все точки засверливания технологического процесса регистрируются в едином списке. В этом списке содержится информация координатах точки, глубине отверстия и диаметре инструмента. Технолог может заносить в список точки и удалять их.
При выборке изолированной области (например, впадина, к которой на текущем уровне нельзя подойти снаружи) система сначала пытается подобрать подходящую по координатам, глубине и диаметру точку захода из списка. Если в списке нет подходящей точки, то автоматически рассчитываются все необходимые параметры, и новая точка заносится в тот же список.
Примечание: Если в операции в изолированные области необходимо опускаться в строго определенных точках, то следует внести все параметры этих точек в список, а затем рассчитать операцию.
Точки из единого списка могут быть указаны в качестве параметров для операции обработки отверстия.
Если в единый список точек засверливания добавлены точки, лежащие за пределами заготовки, то в черновой послойной операции и операции выборки области они будут восприниматься как рекомендуемые точки опускания инструмента вне заготовки. Если к выбираемому участку можно подойти снаружи, то сначала ищется точка опускания из единого списка (координаты, глубина, на которую можно опускаться, максимальное расстояние до выбираемой области, соответствующее диаметру). Если таких точек окажется несколько, то выбирается ближайшая. В случае если точек не найдено, тогда опускание производится в произвольной точке.
Операция обработки отверстий
Рабочее задание для операции обработки отверстий
