Особенности задания отверстий в послойной черновой операции
При определении параметров послойной черновой операциипослойной черновой операции, операции выборка области и операции обработки отверстий предоставляется возможность задания информации об отверстиях под заход фрезы.
В послойной черновой операции и в операции выборка области список отверстий определяет места, в которых разрешается вертикальное опускание инструмента, за счет предварительно выполненного засверливания. При расчете траектории, если подход к локальной зоне не может быть выполнен снаружи, то производится поиск подходящей точки в списке отверстий. Если подходящее отверстие найдено, то оно используется для вертикального опускания инструмента. Если же подходящее отверстие не найдено, то оно формируется автоматически и добавляется в список.
Для быстрого создания операции обеспечивающей предварительную сверловку под опускание фрезы необходимо при создании операции обработки отверстия в качестве прототипа указать операцию выборки области или черновую послойную операцию. В этом случае все отверстия операции-прототипа будут скопированы во вновь создаваемую операцию. И, наоборот, для обеспечения возможности использования отверстий полученных операцией обработки отверстия для опускания фрезы, эта операция может быть указана прототипом послойной черновой операции или операции выборки области.
Список отверстий может быть экспортирован из операции в файл формата DXF путем выбора точек в списке и выбором пункта <Экспортировать выделенное в DXF> в контекстном меню.
