Режимы резания фрезерных операций
Определения режимов резания текущей операции осуществляется на странице <Подача> в окне параметров операции. На странице задаются обороты вращения шпинделя, величина ускоренной подачи и величины подач для различных участков траектории инструмента.
images/download/attachments/95425888/image2022-5-6_17-56-34.png
Скорость вращения шпинделя может задаваться либо указанием частоты вращения, либо указанием скорости резания. Определяющая величина выделяется подчеркиванием. Вторая величина пересчитывается исходя из определяющей с учетом диаметра инструмента.
  • <Частота вращения>. Задает частоту вращения шпинделя в оборотах в минуту. Параметр пересчитывается при изменении скорости резания или диаметра, если до этого была изменена скорость резания.
  • <Скорость резания>. Задает скорость перемещения инструмента по детали в метрах в минуту или футах в минуту, в зависимости от выбранных единиц измерения. Параметр пересчитывается при изменении скорости вращения или диаметра, если до этого была изменена скорость вращения.
  • <Диапазон частоты вращения>. Задает используемый диапазон частоты вращения. Используйте этот параметр только для старых станков, имеющих переключатель диапазонов вращения шпинделя.
В окне также устанавливаются подачи для различных участков траектории. В зависимости от типа операции, ее траектория может не содержать участки определенных типов, поэтому количество подач в выпадающем списке может меняться.
  • <Ускоренная подача> используется в основном при перемещении на безопасной плоскости . Участки траектории, выполняемые на ускоренной подаче, изображаются красным цветом. При переключении на ускоренную подачу формируется команда <RAPID> промежуточного языка CLDATA. Для многих станков величина ускоренной подачи не используется в управляющей программе, но эта величина всегда используется системой для расчета машинного времени.
  • <Рабочая подача> определяет подачу, на которой выполняется рабочий ход. Эта величина является основной. Все остальные подачи могут задаваться в процентах относительно рабочей.
  • <Подача подхода> определяет подачу, на которой выполняется подход к рабочему ходу. По умолчанию, подача подхода равна 50% от рабочей подачи.
  • <Подача отхода> определяет подачу, на которой выполняется отход от обрабатываемой поверхности. По умолчанию, подача подхода равна рабочей подачи.
  • <Подача перехода> к следующей строчке определяет подачу, на которой выполняется переход. По умолчанию равна 50 % от рабочей подачи.
  • <Подача возврата по обработанному> определяет подачу, на которой выполняется возврат инструмента вдоль уже обработанной поверхности. По умолчанию равна 300 % от рабочей подачи.
  • <Подача первого прохода> определяет подачу, с которой будет сниматься первый слой с заготовки. Если заготовка имеет корку, то эта подача должна быть выставлена ниже рабочей. По умолчанию равна 50 % от рабочей подачи.
  • <Подача чистового прохода> в черновых операциях определят подачу движения вдоль обрабатываемой поверхности для получения требуемой шероховатости. По умолчанию равна 50 % от рабочей подачи.
  • <Единицы измерения>. Подача может задаваться в миллиметрах в минуту, миллиметрах на один оборот шпинделя или в миллиметрах на зуб. При выборе мм/зуб, минутная подача будет рассчитываться исходя из частоты вращения шпинделя и количества зубьев инструмента. Количество зубьев задается на странице "инструмент".
  • <Охлаждение>. При включенном охлаждении в начале УП формируется команда на включение охлаждения, а по окончании работы формируется команда выключения охлаждения.
Если метка в поле <Постоянная подача> присутствует, то величина подачи задается в соответствующем поле. При этом подача не зависит от направления движения инструмента.
Если присутствует метка в поле <Вычисляемая подача>, то подача вычисляется для каждого перехода. Исходными данными для вычисления подачи являются заданные технологом параметры изменяемой рабочей подачи (подача при движении вертикально вверх, горизонтально, вертикально вниз) и определенный системой угол между направлением перехода и вертикалью.
В системе предусмотрена возможность задания величины подачи в процентах от рабочей подачи. Для этого необходимо установить флажок в поле <% от рабочей подачи>. При этом тип подачи <<Постоянная> / <Вычисляемая>) и <Единицы измерения> будут установлены такими же, как и у рабочей подачи, а все числовые значения будут составлять указанный процент от соответствующих значений рабочей подачи.
Также имеется возможность вызова калькулятора расчёта скорости и подачи.
Для операций обработки отверстий задание значений подач имеют особенность связанную с особенностями выполнения станком перемещения на ускоренной подаче не в ортогональной плоскостях.
