Режимы резания токарных операций
Для задания параметров подач текущей токарной операции следует открыть окно параметров операции и перейти на страницу <Режимы>. Пример окна для операции обработки торца представлен ниже.
images/download/attachments/95426607/image2022-5-13_9-34-50.png
Скорости
Существует два способа задания частоты вращения шпинделя. Прямое <RPM> и посредством задания постоянства скорости резания <CSS>. В первом случае задаётся скорость вращения шпинделя. Во втором случае, исходя из текущего диаметра детали, стойка ЧПУ рассчитывает текущее значение частоты вращения шпинделя и отрабатывает его. В этом случае конкретная скорость вращения шпинделя не задаётся, ограничивается лишь её максимальное значение. Также имеется возможность вызова калькулятора расчёта скорости и подачи.
RPM перед CSS
В том случае, если инструмент находится в точке смены и шпиндель включается в режиме CSS, то вращение будет медленным, потому что инструмент достаточно далеко от оси вращения детали. При первом ускоренном перемещении, когда инструмент подходит к детали, шпиндель очень сильно ускоряется, что вызывает экстремальные нагрузки на станок. Для устранения этой проблемы некоторые производители станков рекомендуют вначале включать шпиндель в режиме RPM, а после подхода к заготовке переключать его в режим CSS. Таким образом, при включенной галочке RPM перед CSS, шпиндель вначале включается в режиме RPM с той скоростью, которая будет в первой точке рабочей подачи, затем выполняется подход, затем переключение в режим CSS.
Диапазон
Диапазон может задавать номер скорости для, например, станков с механической коробкой скоростей.
Подача
В окне устанавливаются подачи для различных участков траектории. В зависимости от типа операции, ее траектория может не содержать участки определенных типов, поэтому количество подач списке может меняться.
Все типы подач сведены в таблицу представленную ниже.
Все вспомогательные подачи
images/download/attachments/95426607/image605.jpg
Все подачи, на которых не производится снятие материала заготовки. Используются для перемещения инструмента до и после рабочего хода.
Все рабочие подачи
images/download/attachments/95426607/image606.jpg
Все подачи, на которых производится снятие материала заготовки.
Ускоренная подача
images/download/attachments/95426607/image607.jpg
Используется при перемещении на безопасной плоскости. Участки траектории, выполняемые на ускоренной подаче, изображаются красным цветом. При переключении на ускоренную подачу формируется команда RAPID промежуточного языка CLDATA.
Подача резания
images/download/attachments/95426607/image608.jpg
Определяет подачу, на которой выполняется рабочий ход. Эта величина является основной. Все остальные подачи могут задаваться в процентах относительно рабочей.
Подача подвода
images/download/attachments/95426607/image609.jpg
Определяет подачу для подвода инструмента в зону резания, в точку начала подхода первого рабочего хода из начальной точки.
Подача отвода
images/download/attachments/95426607/image610.jpg
Определяет подачу для отвода инструмента из конечной точки отхода последнего рабочего хода в конечную точку.
Подача подхода
images/download/attachments/95426607/image611.jpg
Определяет подачу, на которой выполняется подход к рабочему ходу. По умолчанию подача равна подаче резания.
Подача отхода
images/download/attachments/95426607/image612.jpg
Определяет подачу, на которой выполняется отход от обрабатываемой поверхности после рабочего хода. По умолчанию подача равна подаче резания.
Подача первого хода
images/download/attachments/95426607/image613.jpg
Определяет подачу, с которой будет сниматься первый слой с заготовки. Если заготовка имеет корку, то подача должна быть выставлена меньше рабочей.
Подача последнего хода
images/download/attachments/95426607/image614.jpg
В черновых операциях определят подачу движения вдоль обрабатываемой поверхности для получения требуемой шероховатости.
Подача перехода к следующему слою
images/download/attachments/95426607/image615.jpg
Определяет подачу, на которой выполняется переход к следующему рабочему ходу.
Величины подачи могут быть заданы в следующих единицах
  • <мм/мин.> – задаёт подачу в виде линейного перемещения инструмента за одну минуту обработки;
  • <мм/Об.> – задаёт подачу в виде линейного перемещения инструмента на один оборот шпинделя;
  • <в % от рабочей подачи> – задаёт подачу в виде процентного отношения к подаче резания. Например: при 100% подача будет равна подаче резания, при 50% подача будет равна половине от подачи резания.
Примечание: При изменении подачи резания величины заданные в процентах от неё будут автоматически пересчитаны.
Обработка на токарных станках
