Список регистров интерпретатора
INCT_RegisterList - интерфейс, который возвращает функция интерпретатора INCT_Interpreter.GetRegisters. Интерфейс обеспечивает работу со списком регистров интерпретатора.
Описание методов интерфейса:
Метод
Описание метода
Описание использования
Get_Count
Функция должна возвратить в SprutCAM количество регистров интерпретатора.
Входных параметров нет.
При формировании общего списка регистров, SprutCAM вызывает функцию Get_Count, получает количество регистров, а затем последовательно, для каждого регистра, вызывает функцию Get_Item.
Get_Item
По номеру регистра функция должна возвратить в SprutCAM интерфейс INCT_Register (см. ниже).
Входной параметр: Index (целое число) - номер регистра. Нумерация начинается с 0.
INCT_Register - интерфейс, который возвращает функция интерпретатора INCT_RegisterList.Get_Item. Интерфейс обеспечивает работу с параметрами выбранного регистра интерпретатора.
Метод
Описание метода
Get_Addr
Функция должна возвратить в SprutCAM адрес регистра (строка).
Адрес регистра используется SprutCAM для поиска регистра в списке регистров.
Get_Id
Функция должна возвратить в SprutCAM идентификатор регистра в кинематической схеме станка (строка).
Идентификатор регистра в кинематической схеме станка, если применимо. Иначе строка пустая.
Get_Name
Функция должна возвратить в SprutCAM имя регистра (строка).
Уникальное имя регистра. Используется для однозначного определения регистра в списке.
Get_Comment
Функция должна возвратить в SprutCAM комментарий регистра (строка).
Функция вызывается, но в текущей версии значение, возвращаемое функцией, не используется.
Get_Sign
Функция должна возвратить в SprutCAM тип знака регистра (перечисляемый тип TNCSign).
sgnNoSign - без знака;
sgnMinus - только минус;
sgnPlusAndMinus - плюс и минус.
Get_Point
Функция должна возвратить в SprutCAM тип точки регистра (перечисляемый тип TNCPoint).
pntNoPoint - без точки;
pntPoint - точка может присутствовать, может нет;
pntAlwaysPoint - точка всегда присутствует.
Get_BeforePoint
Функция должна возвратить в SprutCAM количество знаков до точки регистра (целое число).
Get_AfterPoint
Функция должна возвратить в SprutCAM количество знаков после точки регистра (целое число).
Get_LeadingZeros
Функция должна возвратить в SprutCAM признак наличия лидирующих нулей регистра (логическое).
Get_TrailingZeroes
Функция должна возвратить в SprutCAM признак наличия незначащих нулей регистра (логическое).
Get_ValueAvail
Функция должна возвратить в SprutCAM тип регистра (перечисляемый тип TNCValueAvailType).
vatValue - регистр состоит из адреса и значения;
vatOnlyAddr - регистр состоит только из адреса;
vatBoth - регистр может состоять либо только из адреса, либо из адреса и значения.
Используется при определении регистра и его значения.
Get_Values
Функция должна возвратить в SprutCAM список значений регистра (интерфейс INCT_RegisterValues).
INCT_RegisterValues.Get_Count - количество значений
INCT_RegisterValues.Get_Value - значение по индексу (Index - целое число)
Список значений регистра используется при определении регистра и его значения.
Get_Modal
Функция должна возвратить в SprutCAM признак модальности регистра (логическое).
Используется при копировании значений регистров после интерпретации текущего кадра. Модальные регистры попадают в INCT_BlockExecArray только, если значение регистра изменилось в текущем кадре. Немодальные всегда, если присутствуют в текущем кадре.
