Резка 5D
Операция "Резка 5D" предназначена для резания на пространственных поверхностях сложной формы. Она основана на операции "5D контур", поэтому все их параметры эквивалентны за исключением функций многопроходной обработки, ненужных в данном контексте использования.
Операция требует от оборудования наличия как минимум 5-ти степеней свободы. Таким образом, станок должен иметь как минимум 3 линейные и 2-3 поворотные оси. Очень часто для резки используют промышленных роботов. Если схема станка не содержит достаточное количество степеней свободы, то сгенерированная траектория может быть некорректной.
В рабочем задании операции необходимо указывать контуры, вдоль которых будет осуществляться резка:
ребра модели, тогда вектора ориентации инструмента могут быть рассчитаны по смежным поверхностям ребер,
обычные кривые, нарисованные в CAD-системе,
пространственные сплайны нарисованные непосредственно в CAM-системе.
В последних двух случаях вектора ориентации инструмента будут рассчитываться с ближайших поверхностей детали.
После того как контуры заданы, можно перейти в режим редактирования векторов, и настроить точные углы наклона инструмента в каждой из точек кривых напрямую в графическом окне.
Также в параметрах необходимо указать корректный закон ориентации инструмента. Операция содержит богатый набор стратегий. Для получения дополнительной информации по каждому параметру можно щелкнуть по кнопке умных всплывающих подсказок рядом с ним.
Также во вкладке "Подходы/Отходы" можно использовать расстояние пробития. Данное расстояние позволяет указать дистанцию для отвода инструмента для пробития.
Имеется два значения:
мм
отн. раб. подачи (значение рассчитывается относительно расстояния рабочей подачи)
Данный параметр также доступен в операциях плазменная резка.
