Использование произвольных векторов
images/download/attachments/95425234/Custom_Vectors.png
Вектора позволяют выставить ориентацию инструмента в любой точке контура.
Для того чтобы появилась возможность редактировать вектора нужно выделить контур и нажать кнопку Использовать произвольные вектора .
Если в рабочее задание была добавлена 5D кривая, а не ребро, тогда по умолчанию присутствует только один Фиксированный вектор. Нажав ту же кнопку, SprutCAM попробует автоматически выставить вектора.
images/download/thumbnails/95425234/Custom_Vectors_panel.png
Использование Произвольных векторов дает возможность редактировать исходную обрабатываемую поверхность. Способы редактирования:
  • удерживая левой кнопкой мыши точку, можно перемещать вектор по контуру.
  • если тоже самое сделать с нажатой кнопкой Ctrl будет перемещаться скопированный вектор, основной остается на месте.
  • кликнув на вектор можно редактировать направление через интерактивную сферу, в которой имеются две окружности вдоль и поперек исходной поверхности (или меняя значение двух углов).
  • удерживая Shift, левой кнопкой мыши есть возможность отклонять вектор строго к нужной точке на поверхности детали.
  • удалить вектор через кнопку Del на клавиатуре.
images/download/thumbnails/95425234/Custom_Vectors_size.png
Если кликнуть левой кнопкой мыши по контуру, заданному в рабочем задании появляется размер, которым можно редактировать высоту векторов. Это влияет только на удобство работы.
