Обработка с использованием противошпинделя
Противошпиндель позволяет обработать деталь за один установ, сократив вспомогательное время, при этом повышается точность взаимного расположения поверхностей, обработанных с разных установов. Наличие противошпинделя позволяет отказаться от ориентирующих приспособлений, например, при обработке групп фланцевых отверстий. Есть модели обрабатывающих центров, оснащенные кроме противошпинделя второй револьверной головкой. Такая компоновка позволяет сократить машинное время обработки и практически заменить одним два станка.
В SprutCAM обработка с использованием противошпинделя может использоваться как для токарной, так и для токарно-фрезерной обработки.
Рассмотрим методику использования обработки на примере обработки вала.
В качестве станка выберем <MaxTurn 65 с противошпинделем>.
images/download/attachments/95426702/f_clip0400.png
Перед началом обработки необходимо задать:
  1. Шпиндель, в котором начнется обработка детали;
  2. Позицию, в которой будет установлена заготовка (система координат заготовки) и в свойствах СК назначаем её как <Система координат станка>, например G54. Систему координат заготовки рекомендуется привязать к незакрепленному торцу заготовки.
Исходное положение заготовки – шпиндель, в котором она закреплена и системы координат задаются в инспекторе, в полях <Узел заготовки (активный)>, <Установ> и <СК заготовки> соответственно.
images/download/attachments/95426702/image2022-5-13_11-4-8.png
После задания положения заготовки следует выполнить обработку доступных элементов детали.
images/download/attachments/95426702/image2022-5-13_11-4-45.png
Примечание: Для исключения ошибок задания активного шпинделя рекомендуется во второй и последующих операциях в поле <Узел заготовки (активный)> задавать значение <По предыдущей операции>.
Для перемещения заготовки между шпинделями создайте операцию "Установ" или "Деталь". Более подробную информацию о многодетальных проектах смотрите в статье Многодетальные проекты. Для моделирования перемещения детали из главного в противошпиндель вы можете использовать операцию Токарный перехват.
После переустанова следует обработать оставшиеся поверхности. Обработка может быть как токарной так и токарно-фрезерной.
В первой операции после переустанова следует указать, что обработка ведется в другом противошпинделе, указав в поле <Инструментальный узел (активный)> указать правый резец, в поле <Узел заготовки (активный)> <Противошпиндель>, в поле <СК заготовки> следует задать новую систему координат.
images/download/attachments/95426702/image2022-5-13_11-5-14.png
В параметрах операции, на странице <Инструмент> указать соответствующее направление державки.
images/download/attachments/95426702/image2022-5-13_11-5-47.png
В процессе моделирования можно контролировать не только процесс выполнения операций обработки детали, но и процесс работы вспомогательной операции и при необходимости внести в неё изменения.
