Создание операций по выбранной геометрии
В SprutCAM, начиная с версии 7, появилась возможность создания операций по уже выбранной геометрии. Суть этого метода заключается в том, что Вы сначала выбираете геометрию, которую хотите обработать, в графической области, и затем создаете операцию. При этом выбранная геометрия автоматически попадает в рабочее задание созданной операции. Кроме того, при создании самой операции система анализирует рабочее задание, и пытается подобрать параметры операции исходя из параметров рабочего задания. Например, если Вы выберите в трехмерной модели детали несколько отверстий, и создадите операцию сверления, то все выбранные отверстия попадут в рабочее задание созданной операции, при этом система автоматически подберет сверло по диаметру выбранных отверстий и спозиционирует рабочие органы станка таким образом, чтобы направление оси инструмента совпадало с направлением осей отверстий. Если вы выберите отверстия, расположенные в разных плоскостях, и они не могут быть обработаны в одной операции, то система автоматически создаст необходимое количество операций.
Пример создания операции по выбранной геометрии
На детали, изображенной на рисунке ниже, выберем нижние поверхности карманов, и создадим операцию черновой выборки.
images/download/attachments/95425554/FBM_NewOperation_01.png
images/download/attachments/95425554/image2022-5-5_17-31-31.png
На рисунке ниже представлен полученный результат после расчета траектории. Выбранные карманы расположены в двух плоскостях, поэтому система создала две операции вместо одной.
images/download/attachments/95425554/image2018-12-29_9-30-18.png
